土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 电压过高的原因
请教 电压过高的原因
发布于:2005-12-26 13:43:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一个办公室,单独用一个80KVA的箱变供电,主要用电负荷是空调。其中三相15KW,单相约35KW,现在我量了一下电压,三相是445V,单相是255V。有高手能给分析一下原因么?
谢谢了!
全部回复(16 )
  • shanbobo1028
    shanbobo1028 沙发
    电压过高烧白织灯泡是正常的 系统电网的电压是不可以调的 因为您公司不可能是供电局专线架过去
    2006-01-07 13:49:07
  • whhyb
    whhyb 板凳
    各位大侠,供电所和箱变厂家来给我测试了一下,发现电压在正常范围内。原来是我的表坏了。不过照明灯泡老是烧,难道是有接地的地方还是质量不好?郁闷中............
    2006-01-07 10:01:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想问几个问题
1.如果有效电压相等时,直流电和交流电那个会危险些?(即用同样的直流和交流电人,电倒的人那个伤得严重点?)2.电倒人的是电流还是电压呢?3.电流大容易电死人,还是电压大容易电死人呢?
