土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路照明问题
道路照明问题
发布于:2010-09-07 16:20:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有个问题想请大家讨论一下,一般中小型厂区道路照明多采用单相配电;但市政道路照明均采用三相配电,除了节约投资外是否还有其它好处?另外三相配电是否与民规第10.7.7“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”相矛盾?
全部回复(3 )
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    你这样接不好吧
    城市道路照明设计标准
    7.2.5 除居住区和少数有特殊要求的道路以外,在深夜宜选择下列措施降低路面亮度(照度):
    1 采用双光源灯具,深夜时关闭一只光源;
    2 采用能在深夜自动降低光源功率的装置;
    3 关闭不超过半数的灯具, 但不得关闭沿道路纵向相邻的两盏灯具。
    2010-09-08 16:15:08
  • hdhf1007
    hdhf1007 板凳
    我的意思是用一条四芯电缆去控制路灯,第一灯接A相,第二灯接B相,第三灯接C相,依此类推;这样做法与规范有冲突吗?请各位老大指教。谢谢!
    2010-09-08 15:28:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
自带电源事故照明灯附近不得装设就地通断的开关?
自带电源事故照明灯附近不得装设就地通断的开关? 我在应急照明指南上看的7.1.2.1 自带电源型应急灯的控制 a.当正常电源故障时,应急灯应自动转换到由蓄电池组供电。 b.应急灯附近不得装设就地通断应急灯的任何开关可是一般应急照明也是平时照明 想走道的照明一般都会设置有开关的,那不是和上面说的矛盾了?
