土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 金箔工艺流程图
金箔工艺流程图
发布于:2010-09-07 15:44:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
金箔的制作一般要经过十二个程序。分别是:黄金配比、化金条、拍叶、做捻子、落金开子、沾金捻子、打金开子、装开子、炕坑、打了细、出具、切金箔。
200865102532131.jpg黄金配比:从金库中取出原料黄金,根据产品品种特殊要求进行配比, 并加入定量比例的银、铜元素,使其符合需要的含金量。
200865102628441.jpg化金条:将配比好的黄金放入坩埚通过高温熔化成金水,使掺入的微量银铜元素均匀进入其中,渣滓析出,将金水倒入度量铁槽内冷却,使其成为金条。
200865104213456.jpg拍叶:将厚金条通过人工捶打成薄金带后,裁剪成薄如纸张的金叶子。
20086510509154.jpg做捻子:将金叶子用竹制小条刀裁剪成1厘米见方的小金叶子,这种大小的金叶称为金捻子。
200865105032232.jpg落金开子:将10公分见方乌金纸放入恒温箱进行加热,为下一道工序装上金捻子后能使黄金快速延伸。
20086510511757.jpg沾金捻子:将金捻子分别用指尖沾着放入10公分见方的乌金纸包内,两张乌金纸夹一枚金捻子,总共2048层,要求所有的金捻子放入乌金纸中心。
200865105128992.jpg打金开子:将包有金捻子的乌金纸包放置打箔机上旋转捶打,使已薄如纸样的金捻子打得更薄更开。
200865105150604.jpg装开子:已在10公分见方的乌金纸包内被打开的金捻子叫“金开子”,需要继续捶打成箔,将“金开子”小心翼翼地用鹅毛趁口风挑起放入20公分见方的乌金纸包内(俗称家生),此道工序叫装开子。
200865105212109.jpg炕炕:将装好的“开子”放入电炉内经过恒温控制,保证其不受自然空间温度湿度影响。
200865105248614.jpg打了细:将“家生”包继续放置于打箔机旋转捶打,直至不能再薄再细的程度,这种打发行话称“打了细”。此时,薄如蝉翼、柔似绸缎轻若鸿毛的金箔便打成了。因此,这道工序一般统称为打箔,为关键工序。
200865105310444.jpg出具:将乌金纸包内的金箔再用鹅毛口风挑入柔软细纹的茅台纸内,称出具。
200865105327684.jpg切金箔:将金箔用竹刀切割成规则的形状称为切箔。切箔技术要求很高,艺人们要练一年加半载的功夫,练就了口风成线成点的本领,达到三根点燃的蜡烛,吹灭中间一根,两边闻风不动的程度才能上岗工作。
全部回复(9 )
  • 关山尘
    关山尘 沙发
    小手一抖,一分到手,另带谢谢LZ!
    2015-01-14 14:54:14
  • xlmalin
    xlmalin 板凳
    这个才是功夫啊,不知还有多少人能掌握这些技巧了
    2010-10-22 11:36:22
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
金箔工艺制作流程
金箔的制作一般要经过十二个程序。分别是:黄金配比、化金条、拍叶、做捻子、落金开子、沾金捻子、打金开子、装开子、炕坑、打了细、出具、切金箔。 * 黄金配比:从金库中取出原料黄金,根据产品品种特殊要求进行配比, 并加入定量比例的银、铜元素,使其符合需要的含金量。 * 化金条:将配比好的黄金放入坩埚通过高温熔化成金水,使掺入的微量银铜元素均匀进入其中,渣滓析出,将金水倒入度量铁槽内冷却,使其成为金条。
