土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调节能省电十招
空调节能省电十招
发布于:2010-09-07 14:49:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调节能省电十招
有不少人家中虽买了空调,但大多数时间都不敢开,让它在那里“热置”,为什么不享受凉风习习呢?废话,当然是怕电费太高了。这虽可理解,但本人可不愿效仿。不用何必买呢?其实要省电省钱,还有很多好招数。
第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27 度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29 度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置 温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
第二招:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以 耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。
第五招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
第六招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入; 少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
第七招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
第八招:空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
第九招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。
第十招:提前关空调。离家前十分钟,即关冷气,可以节省电能。如果你以上十招都用上了,那么恭喜你了,你不但报拥有一个清凉舒爽的夏天,口袋里还剩下一大把钱。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
变频空调到底变在那里?
变频空调到底变在那里?传统空调压缩机依靠其不断地"开、停"来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频空调则依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。 运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
