土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调保养小窍门
空调保养小窍门
发布于:2010-09-07 14:47:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调保养小窍门
随着天气日渐炎热,空调也被人们频频使用。大多数消费者只知道怎么用空调,但却不知道怎么保养空调。事实上,正确地保养空调至关重要,有关的统计显示,空调的许多故障都是由于保养不当引起的。所以专家提醒消费者,对空调的保养一定要按正确、谨慎的方式操作和进行。
  定期保洁确保空调健康
  对消费者来说,要健康地使用空调,就应定期地对空调进行“保洁”工作。专家表示,像空调的面板和滤尘网,消费者可以定期自行清洗。
  在清洗面板时,可使用清水或中性清洁剂,清洗后晾干再装上(切勿日晒或烘烤)。谨记不要使用40摄氏度以上之热水、严禁使用汽油、挥发油、混合溶剂、摩擦粉、消毒剂和洗洁精清洗面板等塑料部件。
空调的滤尘网能够过滤空气中的灰尘,若灰尘堵塞网孔,会使进出风量减少,制冷效果变差,因此也应每月清洗一次。在清洗滤尘网时,首先按说明书取下滤尘网,用软刷蘸中性清洁剂刷洗,然后用清水漂洗,再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后按说明要求装上滤尘网。
  内部机组保养要谨慎
  专家告诉我们,消费者只要用心,事实上是可以对空调进行简单的故障自测的。例如,在感觉噪音很大时,消费者可观察下空调安装是否倾斜,格栅是否关闭;在感觉空调制冷或制热效果不明显时,也可考察下门窗是否敞开,滤尘网是否堵了灰尘,进风口及送风口是否被挡,设定温度是否过低或过高,是否用电高峰导致电压太低或波动太大。
  专家同时表示,消费者对空调内部机组的保养一定要谨慎对待。消费者一定不要用刷子或百洁布之类坚硬接触面的工具进行室内机组的清洗,在清洗时注意不要碰坏或碰伤连接管路的接头。
  换季使用保养方法
  空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要检查滤清器是否清洁,并确认已关上;取下室外的保护罩,移走遮挡物体,试机检查运行是否正常,并确认遥控器电池的电力状况。
舒适性是什么?怎样达到舒适条件? (2009/05/26 16:36)
根据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》,舒适性的室内标准为:
  夏季: 温 度:24-28℃   相对湿度:40~65% 风 速:0.3m/s
  冬季: 温 度:18~22℃   相对湿度:40-60% 风 速:0.2m/s
   舒适性参数是通过人体感觉测试得到的。要想达到舒适条件,必须在设计中考虑好送风条件(温度、风量等)和风口设计(位置和风速等),尤其是风速条件。上述舒适标准的风速是整个高宽截面上的风速,应使人体处于主要是回风的空调区。
    大家对壁挂和柜机的冷冲击有印象,那是因为空调风速大,人体处于风的混合区,对着空调相当于一台冷风扇,大部分情况,人体感到冷而不感觉舒适。人体调节器 官承受很大的负荷,时间较长会使人体调节功能紊乱,产生感冒甚至空调病,因此有空调不宜常开,睡觉时不宜开空调等说法,而实际上是普通空调功能不够或安装 位置不合理。一句话使用空调应以人为本,空调安装之前就应设计好,使家居大部分处于舒适条件下。目前的壁挂和柜机受到布置安装、功能等方面的限制,在大多 数的情况下,只是一个冷源,远未起到舒适空调的作用。
   另外,壁挂和柜式空调把完整的家居分成有空调和无空调区或虽各房间都有空调,但工作条件不一样,人在不同房间活动还是感到“冷(热)冲击”不舒服。只有采用家用中央空调才可以解决上述存在的问题,达到舒适空调的条件,提升居住新境界。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
中央空调与分体空调优劣对比
中央空调与分体空调优劣对比中央空调能够改善和提高人们的生活和健康水平,改善生产车间的温、湿度。可是,对于中央空调的选择却有各种不同的想法与意见。随着改革开放的不断深化,我国人民对生活水平的不断提高,以及各个行业的生产工艺的需要,中央空调已成为现代建筑必须具备的条件之一。中央空调能够改善和提高人们的生活和健康水平,改善生产车间的温、湿度。可是,对于中央空调的选择却有各种不同的想法与意见。就此问题做出如下说明:中央空调与分体空调相比较具有各种不同的优缺点。
