土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 关于SAP2000 14.1.0 壳单元的导荷问题答案
发布于:2010-09-07 14:45:07 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
如题,几乎搜索了整个论坛及其他论坛,关于利用壳单元快速导荷的问题也没能找到最终答案,现在经本人测试,最终知道了关于SAP2000 14.1.0 利用壳单元的单向导荷的具体操作,现发在此供各位使用:
1、使用条件:复杂空间结构,利用线分布线荷载不方便确定荷载数值的结构。导荷到指定框架单元上,即单边导荷。
2、测试步骤:
1)建立6*6米的空间框架结构。定义构件、材料、支座。
2)定义壳单元为薄壳厚度0.00000001(即极小)即可,主要用来单向导荷。布置壳体。定义壳体上的均布荷载为活荷载LL=2.0KN/平米。
3)指定面荷载导到框架单元。选中单向导荷。见附图
4)查看显示面荷载——框架局部荷载合成分布。见附图
****需特别注意,荷载导荷是沿面的局部坐标轴1轴(红轴)方向导荷的,其他轴上没有荷载。如果1轴方向不能满足自己的要求,可以定义面局部轴角度,调整3轴的角度来确定1轴的旋转。
直至满足要求。
奉上本人测试的矩形面及三角形面的单向导荷结果,注意查看面的局部坐标轴的方向!!
[ 本帖最后由 baimai 于 2010-9-8 13:45 编辑 ]
全部回复(16 )
  • tom23456
    tom23456 沙发
    楼主很会钻研,双曲空结构上一般都是三角形的面,所以一般只能做面导荷
    2012-10-18 12:27:18
  • nzw509
    nzw509 板凳
    狂顶,受教了
    2012-07-18 14:16:18
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
SAP2000V14非线性壳简绍
