土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 打抗浮锚杆后地下室底板的计算问题?
打抗浮锚杆后地下室底板的计算问题?
发布于:2010-09-07 14:16:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
为了赶工期,地下室底板采用抗浮锚杆。8m的柱距,锚杆2mx2m采用均匀面状布置,底板厚度和配筋可否按2MX2M设计?
全部回复(7 )
  • sapl
    sapl 沙发
    抗浮锚杆以小柱输入、用slabcad计算的话、柱高度对计算结果影响比较大。
    一般不要把板做的太薄、钢筋按构造就可以了。
    2012-03-26 12:27:26
  • chengzzha
    chengzzha 板凳
    请问为什么要折减50%
    2012-03-26 12:11:26
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
多栋塔楼通过地下室连通 设不设缝?
多栋塔楼通过地下室连通 设不设缝? 比如一个200*300米的大地下室 上部有6栋18~30层塔楼,这个工程在设计时,需不需要设缝?如果设缝,各个塔楼的基础埋深如何解决?如果不设,超长问题,同样头痛,不知各位在设计工作中,遇到此类问题,都是如何解决的?[ 本帖最后由 sunhud 于 2010-9-5 09:30 编辑 ]
