土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆发出声音
电缆发出声音
发布于:2005-12-26 09:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有个朋友问我这样的一个问题,他们的产品YJV 0.6/1KV 1*300供一个商场,四个空调供315kw,使用中发现电缆有点发热,另外有声音,他也没去现场,是听他们公司现场服务人员汇报说的,问我什么原因,我也没有碰到这种情况,要说电缆选型应该不会有问题啊,光看载流量来讲,足够用了,他们后来停了两台空调,仅供另外两台,也就是160kw吧,还是有声响,各位用电缆的兄弟,你们碰到过这种问题么,声音是电缆中交流电的磁场变换产生的么?
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三年前的古董,值几个钱了,请楼上好好保存。
    2008-12-30 18:19:30
  • liukg800
    liukg800 板凳
    严格的讲时电流在单芯导体中流动产生有规律变化的场强,和场强内的其他导体产生共同作用,现在还没想到合适的处理办法,目前试验了一下将铁皮线槽盖板上粘双面胶,有一定效果,不能根除;
    2008-12-30 17:29:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
笨笨车同学请进~~~
请教笨笨车一个问题:额定电流为4000A的进线和联络柜,采用施耐德MT系列4P开关,柜宽可以做到800mm吗??
