土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构分析方法释疑
结构分析方法释疑
发布于:2010-09-07 10:50:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近看书,有几个结构分析概念不懂,如动力分析和静力分析,线性分析和弹塑性分析,还有时程分析(这个好像还有好几种)~~~~
1.这几种分析方法是不同角度的分类方法,还是互有交错?
2.几种分析方法的内容及原理?
3.分析方法的实现方式?
找了好多书,好像都没有讲得特别全的,往往是只讲某一种,请高手予以总结解答
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
四级抗震框架与非抗震框架的区别
四级抗震时,因为laE=la,所以不少人误认为四级抗震与不抗震没有分别,四级抗震就与非抗震一样的构造,我们指出,这种看法是不对的。 让我们一起来看《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集,有图集的朋友,请把图集翻到36页,在36页提出一~四级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置: 底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接;
