土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ SolidWorks 2006 哪里有了下?
发布于:2005-12-25 20:47:25 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
  • yeqi1025
    yeqi1025 沙发
    谢谢楼上,不过不能下啊!
    2007-01-28 11:31:28
  • aleph
    aleph 板凳
    http://soft.eduol.cn/soft/4868.htm
    2006-04-25 21:57:25
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
转CAD图到SolidWorks做三维处理
现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少朋友都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢?   在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下:   1.简化CAD图形   很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
