土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教专业基础真题(2009发输变电第50题)
发布于:2010-09-07 10:02:07 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请大家看看,这道题目怎么做呢?
全部回复(3 )
  • learnerking
    learnerking 沙发
    赞成楼主哥的思路:先通过短路网络求出A点正序和负序电压,正序电压三角形侧较之星形侧逆时针偏转30度,负序电压顺时针偏转30度。然后合成A点(三角形侧)的电压(零序电压和电流不通过星角变压器)
    如果线路零序阻抗为0.1,那么答案C最为接近。
    虽然说选项D的短路电流值最接近2,但母线A点在单相接地短路时的故障相电压好像选项C比较靠谱。
    晚辈发配电民工出身,专司各类打杂,请各位前辈多关照。
    2012-08-13 22:56:13
  • lingfumai
    lingfumai 板凳
    同问此题,计算了很多次,都感觉答案不对。
    几个问题:
    1.线路的零序电抗多少?题目应该有点错,第二个E的位置应该给出是零序电抗;
    2,、如按线路零序电抗是0.2来算,求出短路点a相电流是2.001,ua的各序也可求,但此时应该是C点的电压,如果求出B点的?
    3、B点电压求出,求A点这个我知道,根据变压器对各序电压的角度变化,Ua1(Y侧)逆时针转30度到三角侧;Ub1顺时针转30到三角侧,零序没有,三角侧不通过零序。
    望高手解答1,2两问!
    2012-07-01 22:46:01
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
关于注电基础考试的讨论
考试已经只剩十来天了,大家辛辛苦苦复习,就要快到结果的时候了,不知道大家掌握的怎么样,相信大部分人都跟我差不多,心里还没底,看到论坛上很多人问问题,但回答的很少,有详细解释和参考依据的就更少,大家问是因为对答案有疑问,所以只要我会的懂的我都解答出来了,并给出有理有据的说明供大家参考,至此我回复的问题已经十几个,事实上我们大部分人都有很多不明白的,不理解的,但身边没人请教,我愿意帮助大家,但个人力量毕竟有限,我也是第一次参加,水平和能力也有限,因此我呼吁大家不要因为有竞争就不讨论不交流,这样不利于大家的进步,应该一起积极探讨问题,我相信参与讨论的都是热爱学习和辛苦付出的人,都是乐于帮助别人的人,我提议在此大家自由问问题和回答问题,并标明问的和回答的是哪一年哪一题,相信这样大家一定能有所提高,祝愿大家取得好成绩
