土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 户外灯具使用注意点
户外灯具使用注意点
发布于:2005-12-25 16:36:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
由于以HID做光源的灯具以其高光效、高寿命、高照射角度等优点而被广泛应用于户外照明。但由于目前此类技术并未完全成熟特别是以金卤灯做光源的投光照明灯具。所以在使用中应该注意以下问题:
1.IP等级:此是决定户外灯具应用的前提。由于目前国内在此行业中的一种盲目性,往往把灯具的IP等级设计得很高,这样无形中会增加设计难度与设计成本。其实,只要不是用于水池与水底的户外照明灯具只要设计到IPX3~IPX5即可,而且根据实际的使用场合还可以在灯具安装最低部加施排水孔。而且这样更有利于电气的散热。
2.光源与电气匹配:由于目前市场上的HID光源良莠不齐,特别是国内生产的中高功率的金卤灯。其实目前国内的金卤灯生产线基本上是采用的美标生产线,但又用其来生产欧标金卤灯。又因为用来匹配的电气部件(镇流器、触发器)基本是严格按照美标欧标的参数来区分生产的。而且欧标镇流器的制造成本较美标镇流器的低。这样就导致市场上有很多是用欧标的镇流器来匹配美标光源点灯。由于美标欧标的光电参数是不一样的,必然会导致光源,电气的寿命下降。
3.户外灯具在建筑照明应用上应该注意问题:采用泛光照明的方式让建筑物立面亮起来,是创造和美化城市夜景的重要方式之一。这种照明方式不仅仅可照亮建筑物的立面。通过照明设计师的精心设计,还可创造出比白天更诱惑的感人效果,层次分明,强调和突出建筑物的个性。 但泛光照明仅仅是亮化建筑物的方式之一,决不是唯一的,决不能提起立面照明就非泛光照明莫属,立面照明不等于泛光照明。采用泛光照明的建筑物应具有以下两二条件:
全部回复(6 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    IP65不能埋地吧?埋入地下的一般都需要IP67以上
    2005-12-27 12:58:27
  • leemyungtaek
    leemyungtaek 板凳
    我在室外做的埋地灯 要求IP65的 可是厂家现在都是IP67的 厂家是不是在乱吹啊?
    2005-12-27 11:22:27
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教关于UL规格灯头
请教各位高手们:UL规格的灾光灯头目前市面上场上有哪几类,它们的要求是什么?最好有图片?先谢谢各位了!!
