土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 线路继电保护的整定?
线路继电保护的整定?
发布于:2005-12-25 16:23:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
线路过流保护的计算公式中有一个“线路过负荷电流”?
假如一条10KV线路带有3000KVA负荷(50KVA变压器60台),线路最高电流100A,这条线路的“线路过负荷电流”是多少?
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 沙发
    3000/1.732/10=173A*1.5=259.8A
    2008-06-29 09:33:29
  • aczwx
    aczwx 板凳
    躲过负载最大启动电流
    2006-05-11 13:17:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电接触器控制的电动门
来个难点的!不过看过的就不难,没看过的设计时就得动一翻脑筋了!
