土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 防爆暖风机
防爆暖风机
发布于:2005-12-25 09:23:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我在一个项目中使用了2台防爆电加热暖风机,目前的情况如下:
加热功率5kw,风机的风量800cmh,那位好心人告诉我进出口温差怎样计算?
现在此暖风机正在运行,但是把手放到出风口处感觉不到热风,测量电流均正常,房间温度为9摄氏度。加热器的加热管不是直接接触空气,被一个带翅片的套管隔离,现场测试进出口的温差为3摄氏度。
请问,此台暖风机工作是否正常?
另外,防爆加热器的表面温度是否有限制?
暖风机为进口品牌REZNOR.
全部回复(10 )
  • wangdongliang
    wangdongliang 沙发
    假设加热量5kw,环境温度为10度,需要配多大的风机才能使出风温度达到人感觉暖呢?
    风量变化是否会影响换热效率呢?
    2005-12-28 08:41:28
  • daihoubing1973
    另外,我想,这么大的房子,室温要想到达16度以上(室外计算温度为零下二十度),至少应该需要20KW的热量吧。所以,在冬季,一台5KW的暖风机肯定不够用。
    2005-12-27 12:43:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
哪位有ASME压力管道规范B31美国国家标准
哪位有B31.1的中文版本,ASME压力管道规范B31美国国家标准,工艺管道。谢谢。
