土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我也发一套很好的一建(建筑工程)模拟题与大家分享
发布于:2010-09-07 00:42:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.对于矩形截面的钢梁,分别将其截面宽度和高度变为原来2倍,则其正截面抗弯承载能力分别为原来的( )。
A.均为2倍 B.均为4倍
C.分别为2倍和4倍 D.分别为2倍和8倍
此处b→2b,y→2y,h→2h
2.图示AB为矩形截面钢杆,初始状态无内力,若上表面温度均匀上升△t,下表面温度均匀下降△t,则AB杆支座截面会出现( )内力。
A.只有剪力
B.只有弯矩
C.弯矩和剪力
D.轴力
4.影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素,( )的说法是错误的。
A.混凝土的强度 B.钢筋保护层的厚度
C.钢筋之间的净距 D.钢筋的强度
5.钢筋混凝土梁受力特征表述,( )是错误的。
A.拉区只考虑钢筋受拉 B.压区只考虑混凝土受压
C.梁的正截面破坏形态与配筋量有关 D.允许设计成超筋梁
6.下列材料中,凝结硬化最快的是( )。
A.生石灰 B.水泥
C.粉煤灰 D.建筑石膏
7.当抹灰层总厚度大于或等于( )mm时,应采取加强措施。
A.20 B.25
C.30 D.35
8.水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在( )℃之间。
A.0~10 B.5~35
C.10~38 D.15~24
9.浴室防水层应从地面延伸到墙面,其高度不低于( )mm。
A.1200 B.1500
C.1800 D.2000
10.在木材基层上进行裱糊,其基层含水率不得大于( )。
A.8% B.10%
C.12% D.15%
11.在建筑吸声材料中,皮革、人造革一般作为吸收( )范围的吸声材料。
A.高频 B.中频
C.低频 D.全频
12.当护栏一侧距楼地面高度达( )m以上时,应使用钢化夹层玻璃。
A.3 B.5
C.7 D.10
13.装修工程需要改变原承重结构时,建设单位应当委托原( )进行安全性核验。
A.监理单位 B.总承包单位
C.设计单位 D.分包单位
14.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325)中控制室内环境污染的不同要求,商场的室内装修属于( )类民用建筑工程。
A.I B.Ⅱ
C.Ⅲ D.Ⅳ
15.水准测量中设D为后视点,E为前视点;D点的高程是51.237m,当后视读数为1.217 m,前视读数为1.365m,则E点的高程是( ) m。
A.50.020 B.51.089
C.51.385 D.49.872
P77公式
16.当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留( ) cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。
A.5~10 B.10~15
C.15~30 D.50~100
17.新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘;因特殊情况需要挖掘的,须经( )批准。
A.市政工程行政主管部门 B.城市规划管理部门
C.公安交通管理部门 D.县级以上城市人民政府
18.城市建设档案,具有( )文字、图纸、是指在城市规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会图表、声像等各种载体的文件材料。
A.技术价值的 B.保存价值的
C.再用价值的 D.备查价值的
19.当混凝土试件强度评定不合格时,可采用( )的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。
A.非破损或局部破损
B.按原配合比、原材料重做试件
C.现场同条件养护试件
D.混凝土试件材料配合比分析
20.三级基坑为开挖深度小于( ),且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m B.5m
C.7m D.10m
多项选择题(共10题。每题2分。每题备选项中,有2个或2个以符合题意,至少有1个错题。错选,本题不得分;少选,所选每个选项得O.5分)
1.对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁,为提高梁的承载力,以下说法正确的有( )。
A.增加梁的高度 B.采用弹性模量更高的材料
C.增加梁的宽度 D.将支座改为固定支座
E.增加梁的跨度
2.关于下述结构计算简图的受力特点分析,( )是错误的。
A.简支梁一端支座下沉不会引起内力
B.连续多跨梁的任何一个支座下沉都会引起内力变化
C.无铰拱一端下沉,不会引起内力变化
D.框架结构任何一根柱子基础下沉,框架的内力即变化
E.三铰拱的一端下沉,便会引起内力变化
3.石灰可用来配制和生产( )。
A.石灰砂浆 B.水泥石灰混合砂浆
C.制作烧结砖 D.石灰模型
E.灰土和三合土
4.有抗渗要求的混凝土应优先选用( )。
A.普通水泥 B.火山灰水泥
C.硅酸盐水泥 D.矿渣水泥
E.复合水泥
5.检验批的合格判定应符合规范对( )的规定。
A.保证项目 B.主控项目
C.一般项目 D.基本项目
E.允许偏差项目
6.饰面板(砖)工程应对( )进行复验。
A.室内用花岗石(大于200 )的放射性指标
B.外墙陶瓷面砖的吸水率
C.寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性
D.防碱封闭底漆
E.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
7.铝合金门窗安装的质量要求有( )。
A.门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封
B.推拉门窗扇开关力应大于100N
C.推拉门窗扇必须有防脱落措施
D.门窗框、扇上的所有孔、洞均应密封
E.门窗型材壁厚应符合设计要求
8.钢筋混凝土结构用热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为( )。
A.235级 B.300级
C.335级 D.400级
E.500级
9.工程建设重大事故,系指在工程建设过程中由于责任过失的原因,造成( )的事故。
A.工程刚开工,就可推断要发生重大经济损失
B.工程报废导致人身伤亡和重大经济损失
C.机械设备毁坏和安全设施失当导致重大经济损失
D.工程管理混乱,发生不良社会影响
E.工程倒塌或报废导致3人以上重伤
10.基坑土方开挖施工过程中,应检查( )。
A.平面位置 B.水平标高
C.边坡坡度 D.地基承载力
E.降低地下水位系统
案例题
【案例l】
某大型工程,由于技术难度大,对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高,而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上,邀请了3家国有一级施工企业投标,通过正规的开标评标后,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层,采用框架结构,开工日期为2002年4月1日,合同工期为18个月。
在施工过程,发生如下几项事件:
事件1:2002年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天;
事件2:2002年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天;
事件3:2002年8月份,进入雨期施工,恰逢20天大雨(特大暴雨),造成停工损失2.5万元,工期增加了4天;
事件4:2003年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天;
事件5:外墙装修抹灰阶段,一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时,脚手板滑脱发生坠落事故,坠落过程中将首层兜网系结点冲开,撞在一层脚手架小横杆上,抢救无效死亡;
事件6:屋面工程施工过程中,部分卷材有轻微流淌和200mm左右的鼓泡,流淌部位并未出现渗漏。
上述事件中,除第3项外,其他工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对事件1、事件2、事件3、事件4,施工单位及时提出如下索赔要求:
(1)增加合同工期13天;
(2)增加费用11.8万元。
问题:
(1)该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标,是否违反有关规定?为什么?
(2)施工单位对施工过程中发生的事件1、事件2、事件3、事件4可否索赔?为什么?
(3)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理?
(4)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
(5)事件6中屋面卷材轻微流淌和空鼓的问题是否需要处理?如果需要,应如何处理?
【案例1】答:
(1)不违反有关规定。因为根据《招标投标法》的规定,对于技术复杂的工程,允许采用邀请招标方式,邀请参加投标的单位不得少于3家。
(2)事件1费用索赔成立,工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的,所以索赔成立;从提供的背景资料看,因为事件1未发生在关键线路上,所以工期不予延长。
事件2费用索赔不成立,工期索赔不成立,该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
事件3费用索赔不成立,工期可以延长,因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
事件4费用索赔成立,工期不予延长。因为设计方案有误,所以费用索赔成立;又因为该工作未在关键线路上,所以工期不予延长。
(3)所发生的维修费应从乙方保证金中扣取。
(4)按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》,事件5中发生的这起安全事故可定为四级重大事故。
根据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故:
①死亡2人以下;
②重伤3人以上,19人以下;
③直接经济损失10万元以上,不满30万元。
(5)轻微流淌如不发生渗漏,一般可不予治理。
空鼓问题需要处理。处理方法是:可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下,最后粘贴覆盖好卷材四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
(一)问题分析——五种情况导致墙面开裂
墙面裂缝是家庭装修中出现最多的问题。经过数千家装工程的积累,专家总结出五种墙面裂缝的原因。
是原房的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂;
是墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹;
是抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂;
情况是墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀;
就是乳胶漆和水的配比不合适,以上这些不规范的操作都会导致墙面开裂。
(二)解决方案
1.在墙面施工时要注意这样几个问题
首先是水泥和沙子的配比,最佳比例是1 比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了就会发生问题。电路改造要跟木工基础一块开始进行。因为开槽后要留出时间修补,水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,第一次修补后会出现收缩下陷,等做墙面施工的时候还要进行二次修补,这样才能找平墙面,避免开裂。在彩色墙漆出现裂缝等问题时,进行局部修补的效果往往不好,因为彩色墙漆再次涂刷会出现明显色差。要是保温板裂纹,用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏,注意一定要填实,填均匀,然后用绷带、豆包布或白的确良布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其他工艺的处理。如果裂纹比较严重,也可以用牛皮纸或报纸补缝,效果更好一些。
2.弹性砂浆技术:
聚合物砂浆技术,其技术特点是通过对水泥砂浆(腻子、涂料等)添加一些具有特殊作用的高分子材料,从而改变砂浆的性能,使砂浆具有一定的弹性(延伸率根据需要可做到200%)、同时提高砂浆的粘结力、强度等,来克服由于条板墙受湿度变化和温度变化产生的涨缩而造成墙面裂纹的出现。其使用的方法也是多种多样的。
(1)条板粘结弹性砂浆:用于板与板凹凸槽部位的粘结(材料)。主要作用为:随着季节的温度和湿度变化出现的板材涨缩,条板接缝处应力集中,而起到调节作用。一般情况下,一面墙(一般为10道缝左右)可以每道缝都作,也可以作一道或两道伸缩缝(视具体情况),其他几道缝用普通砂浆作接缝材料。此使用方法根据不同地区的气候条件、不同施工的季节等,而决定具体的砂浆配方和施工方法。
(2)条板接缝表面处理弹性砂浆:用在条板装好墙后,在批腻子前(或粉刷前),在条板接缝处的表面。接缝增强弹性砂浆,以解决条板接缝处的条板收缩应力集中问题,即分散了收缩应力,避免条板接缝处墙表面出现裂纹。
(3)弹性腻子(弹性砂浆的一种):用于安装后的条板墙表面批刮。
(4)弹性涂料:弹性涂料,本身就有较高的弹性,能够掩盖墙表面微裂纹。
3.纤维砂浆技术:
原理:我们知道,过去,我们房屋墙面的粉刷,用的是一种叫“麻刀石灰”的膏状粉刷材料,其原料是石灰膏和植物纤维(麻粉碎物)的混合粉刷材料,以提高墙表面粉刷材料的抗拉强度,防止裂纹裂缝的出现。用纤维砂浆可以提高墙面粉刷材料的抗拉强度,防止墙面裂纹的出现。该砂浆用的纤维为砂浆专用纤维。目前,美国杜邦公司生产的砂浆专用纤维,性能最好,强度高,化学性质稳定,与砂浆有良好的亲和性和结合力,而且,不吸水,对酸碱盐阻抗性高,属于无毒材料。它既改变了砂浆的物理结构,又不影响砂浆中各种材料的化学性能。放在砂浆里的专用纤维,使每立方砂浆含5000万根纤维(左右),每平方厘米含20根(左右)纤维,形成微纤维水泥结晶交织结构,粘聚性强,砂浆韧性好,改善砂浆的性能。
(三)附某施工实例如下
在施工过程中,施工单位会同甲方、监理人员总结经验,在细部作法上采取了一些较好的预控措施:
第一、所有不同基层的接缝部位、门窗后塞口收口部位、水电箱体堵洞接缝部位,在刮腻子前必须用白乳胶粘贴玻纤布,防止该部位墙面出现裂缝;
第二、加气混凝土块砌体在抹灰前,双面满挂钢板网,并浇水润湿墙面,防止抹灰面层出现裂缝;
第三、由于阳台立板为50mm厚C20细石混凝土现浇板,二次结构施工时优先安排此项工作,使可能出现的裂缝先展开并尽早稳定,做外墙涂料时裂缝部位涂刷两遍弹性漆,内墙涂料施工时该部位贴一层玻纤布;
第四、墙面装修时选用优质耐水腻子,避免装饰层表面开裂。通过上述措施,墙面开裂现象得到了控制。与此类似的处理方法,在壁柜木框与混凝土立板之接缝处镶上木贴脸,在木窗帘盒下沿与铝合金边龙骨之接缝处镶上木压条,用来掩盖因材质不同而可能出现的裂缝,效果良好。安装木门、壁柜门所使用的合页、拉手等五金配件,均采用优质材料,确保工程质量。
全部回复(11 )
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 沙发
    选择题无答案吗?
    2011-05-18 07:47:18
  • urabug
    urabug 板凳
    請提供答案,方便大家
    2010-09-21 17:30:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
好好的
大家好啊[ 本帖最后由 haluo_2046 于 2010-9-7 22:05 编辑 ]
