土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ [系统通知] 精华?水贴?你说了算!!
[系统通知] 精华?水贴?你说了算!!
发布于:2005-12-25 08:30:25 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
[系统通知] 精华?水贴?你说了算!! 2005-12-23 11:00 tntmel
您是否仍在贴海中苦苦寻觅“精华”?
您是否仍被无边的“水贴”困扰?
从现在开始,只须轻轻一点,一切都不再是问题。快来执行您的权利吧!!
只要您是本站的注册用户,您就有权决定贴子的好坏。
从即日开始所有帖子下面增加给所有用户可评选帖子好坏的“好评”和“差评”,轻松点击“好评”推荐精华或者“差评”鄙视水贴,还人民当家做主的权利!!
您只需对每一个贴子选择一次好评或差评,您的选择将直接影响贴子的精华度,当精华度变成100%系统会自动将该贴变为精华贴,当精华度变成-100%系统将自动删除该贴。
您还在等什么,赶快行使您的权力,还精彩贴“精华”的称号,让水贴去它应该去的地方。
全部回复(8 )
  • hanghost
    hanghost 沙发
    回答的好,由斑竹去奖励
    问题问的好不好,帖子最终能否成为精华,就要靠大家来评判了,这样总体还是合理的
    2005-12-26 15:39:26
  • lizhenbao_jinan
    这样对于那些在网易电气做出贡献的人才公平,对于那些只知道来这里获得,却很少回答别人问题的也公平
    2005-12-25 17:17:25
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
2005-12-24喜报
今天,我们电气站点的2个数字又到了一个整数,我们电气站点的总帖子数量突破40万帖,我们电气站点的总注册人数突破了17万。平安之夜,梦想之夜!为庆祝,48小时更帖子有奖励。
