土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线实用篇
综合布线实用篇
发布于:2005-12-25 02:01:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
实际上布线对一个网络的好坏是非常重要的。
一、布线结构
一个完整的布线项目不仅仅是能实现计算机网络的通信,完全可以实现计算机、电话、楼控、监控等系统的所有信号传输。从结构上布线项目可分成六个子项目: 设备间 垂直区 电信区(配线区) 水平区 工作区 工具类
工作区就是指安放端终设备的地方,在计算机网络中就是指放PC的地方,在监控中就是放摄像机的地方。工作区有面板、模块、跳线。 电信区是布线中主要的跳线区。 设备间就是大家常说的中心机房,在这里通常是放置各类交换机各主控设备的地方。在这有配线架与跳线。现在的布线中也常常有光纤,光纤也有相对应的光纤配线架、光纤模块、跳线等。
在工作区与电信区之间的布线属于水平区,在电信区与设备间之间的布线属于垂直区。在大楼中布线时,通常把弱电井设计在垂直区,在校园网、企业网中通常把楼与楼之间设计在垂直区。
这二个区主要是各类线缆(双绞线、大对数双绞线、光缆、视频线等)。有几点要注意的:
1、光缆怕水怕折,所以光缆一定注意防水防折。
2、双绞线布线不能打结、不能与照明电并行布线,尽量减少与照明线的交叉。
布线完成后, 在设备间和电信区可以进行自由跳线,实现任一工作区与设备间任一端口之间的联接。
布线完成后,常用工具是一定要留下来的,不然以后怎么维护呢?
二、布线的长度标准
光缆大多采用多模,100M不超过2km,1000M要看采用什么样的光缆,分别在300m - 500m不等。如果采用的是单模光缆,就要看二端光设备收发功率与缆的总衰减。
双绞线在二个设备间距离不超过100m,因为跳线都是在工程完成后才做的,所以在布线时还要考虑跳线的长度,通常布线不要超过90m 。
全部回复(7 )
  • sucy-80
    sucy-80 沙发
    谢谢
    2005-12-28 09:52:28
  • jj212
    jj212 板凳
    好,顶一次
    2005-12-27 16:51:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
准确定位光缆线路的障碍点
随着光缆线路的大量敷设和使用,光纤通信系统的可靠性和安全性越来越受到人们的关注。由于我国幅员辽阔,地形地貌差异很大,对光缆线路可能造成的各种危险因素很多,这包括各种自然因素和人为破坏的光缆线路损毁等。从过往的光缆线路障碍分析中可以出由于光缆本身的质量问题和自然灾害引起的障碍占的比例较少,大部分障碍是属于人为性质的损坏。一、光缆线路的故障定位 在光传输系统故障处理中故障定位的一般思路为:先外部、后传输,即在故障定位时,先排除外部的可能因素,如光纤断裂、电源中断等,然后再考虑传输设备故障。
