土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 柜内元器件调试
柜内元器件调试
发布于:2005-12-24 21:33:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位大侠,低压柜在出厂前二次回路通电(380V。220V)调试,看看二次回路接线是否正确,元器件是否正常运作。那么如柜内的.电度表.浪涌.安培表.电容.等怎么调试的,就通电(380V.220V)看不出这些元器件是否正常运作,能介绍一下调试这些元器件调试的方法?以及调试时是否需要其它工具辅助?
全部回复(12 )
  • yhb2313
    yhb2313 沙发
    软起幼动器调试要带负载吗?说的具体点谢谢
    2006-01-08 20:30:08
  • ucdos29
    ucdos29 板凳
    我一般是先用220、380进行(控制回路实验)各种元件,至于柜内的.电度表.浪涌.安培表.电容.变频器、电机保护器等,需要确认动作正确没有问题后,在给A、B、C三相电压实验其他的部分,有时搞一个小负载,但是由于条件限制有些东西是实验不了的,只能认为产品是正规厂家的,是可靠的。
    其实做出厂试验最重要的是要有职业道德,虽然我也很马虎。但是如果真的非常敬业和认真的话,一定能做好的。TO:韩,不用客气的。
    2006-01-08 16:44:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
千禧电器的空开和插座报价
量比较大。请报价。联系电话:13056188833
