土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 求助 隧洞塌方,如何快速安全通过?
求助 隧洞塌方,如何快速安全通过?
发布于:2010-09-06 21:51:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
四川某水工隧洞,设计为III类围岩,开挖后经过简单支护发生塌方,现在塌方高度不确定,根据渣量推测在4~6m高。渗水大,目前渗水已高达两米,现在掌子面情况不明。请教如何快速安全通过。
现有两种方案:都先把水降下去1,如果掌子面未继续发生垮塌,就如照片所示,准备堆渣后泵送混凝土回填空腔。后拱架支护度过。
2,如果垮塌渣已把塌方孔洞封堵,在未塌部位采用自进式锚杆穿入塌方堆渣中,封闭注浆固结后开挖支护通过。
请高手指点一下,能不能有更好方法。
全部回复(37 )
  • jeff-jeff-jeff
    从上月涌水到现在 ,涌水流量没有多少减小,目前流量估计在200m3/h,处理基本完成了,有时间跟大家交流一下
    2010-10-15 09:19:15
  • drlun
    drlun 板凳
    其实三类围岩条件不算差嘛,
    应该是该处地质条件突变,而支护未及时跟上造成的
    2010-10-09 20:02:09
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
铁路工程单价承包招标文件2007
铁路工程单价承包招标文件2007
