土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ adui18res.dll not found
发布于:2010-09-06 21:04:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问题补充:安装完2010cad 无法运行 adui18res.dll not found 请高手解答,谢谢!
全部回复(3 )
  • 漫步
    漫步 沙发
    从别人那里拷贝同一个文件放在autocad安装目录下,然后在命令提示符下输入 regsvr32 adui18res.dll进行注册
    2014-08-23 17:45:23
  • cloudljy
    cloudljy 板凳
    2012-08-18 12:29:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
图形比较工具 CompareDWG for AutoCAD 2006-2011注册机
CompareDWG 是用来比较两个DWG图形之间差异的工具,用它可以非常快速的找出两个图形文件的不同之处,并用不同的颜色标注出来,还可以生成详细的报表,让你对图形的变动一目了然。此软件对于图纸被他人修改过后却苦于无法找出被修改的地方非常有用。原版下载:http://www.furix.com/download注册机下载:http://www.co188.com/r_sd_50349137_5.htm
