土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?
发布于:2005-12-24 18:09:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果采用毛细管呢?
全部回复(46 )
  • fsd820104
    fsd820104 沙发
    最直接的就是排气压力升高。
    2008-11-03 21:37:03
  • kang9815
    kang9815 板凳
    制冷剂过量,蒸发压力升高,蒸发温度会降低,压缩机回气会结露OR结霜。冷凝压力也升高,冷凝温度可降低一些。
    不过兄弟我,就有点不明白了,你这样的问题有意义吗,
    你如果是做制冷、空调的,那我就不明白,制冷剂过多了,温度能降下来吗。
    你如果设计的蒸发温度是-23,你加过多的制冷剂,温度根本降不下来的。
    想问一下,做过设计、调试的工作吗?
    兄弟,这一也不明白......
    :Q
    2008-09-03 16:19:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
新年寄语---致全体网友
人生的转折往往在一线之间,突破一个极限,就会拥有一片更广阔的天空;超越一个梦想,才能收获一份更坚实的自信。 在新的一年到来之际, 祝大家全家幸福 身体健康 论坛发展明年更上一层楼.
