土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 母线卡板与绝缘压块的问题
母线卡板与绝缘压块的问题
发布于:2010-09-06 19:42:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位大侠:GCS标准型的母线卡板和绝缘压块的安装位置和安装方法是怎么样的,有照片的请上几张照片
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
三相电流不平衡问题
现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?
