土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
人工成孔灌注桩检验时应该取总桩说的百分比是多少
RT 小弟不胜感激了!
发布于
2010-09-06 18:54:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
rainy1926
谢谢啊 十分感谢 哈哈
2010-09-08 12:57:08
来自 PC
评论
举报
yang331327
一、 人工挖孔灌注桩完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测。
二、 宜先进行桩身完整性检测,根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。
三、 桩身完整性检测应采用低应变法,抽检数量,群桩基础按总桩数的20%,且不少于10根抽检,一柱一桩时全数检测。
四、 单桩竖向承载力检测应符合下列规定:
1 以基岩为桩端持力层时,对设计等级为甲级和乙级的桩基础,应抽取总桩数的1%且不少于3根进行单桩载荷试验,当条件不具备时,抽取总桩数的1%且不少于3点在桩底平面处进行岩基载荷试验;对设计等级为丙级的桩基础,在孔底抽取总孔数的5%且不少于6个点进行钻芯试验,钻芯深度不宜小于500mm(石灰岩地貌由勘察、设计等相关单位研究决定)。
2 以卵石土为桩端持力层时,对一柱一桩,勘察单位应一柱一钻孔。对设计等级为甲级和乙级的桩基础,应抽取总桩数的1%且不少于3根进行单桩载荷试验,当条件不具备时,应抽取总桩数的10%且不少于10个点进行超重型动力触探试验,根据超重型动力触探试验结果,抽取总桩数的1%且不少于3点在桩底平面处进行深层平板载荷试验;对设计等级为丙级的桩基础,抽取总桩数的1%且不少于3点在桩底平面处进行深层平板载荷试验;
3 当人工挖孔灌注桩持力层下存在松散圆砾或砂土等软弱下卧层,并经压力注浆处理时,待注浆加固15天以后,在扩大端外缘500mm处进行超重型动力触探试验。检测数量,应抽取总桩数的30%,且不少于20根进行动力触探或抽芯检验下卧层的加固效果。
长螺旋钻孔灌注桩的检测根数应该按照设计图要求的根数确定,设计没有明确的,一般按照总根数的2%确定,并且每个单位工程不少于3根;不过最好还是请设计单位明确一下。
2010-09-06 20:08:06
来自 PC
评论
举报
rainy1926
主题
115
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
rainy1926
谢谢啊 十分感谢 哈哈
2010-09-08 12:57:08
来自 PC
评论
举报
yang331327
2010-09-06 20:08:06
来自 PC
评论
举报
加载更多二、 宜先进行桩身完整性检测,根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。
