土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电故障时为什么一级箱跳闸而三级箱不跳?
施工现场临时用电一级箱漏电电流为150ma,时间为0.2s,三级箱的漏电电流为30ma,时间为0.1s,但为什么设备或线路有故障的时候总是一级箱跳闸而三级箱不跳?请高手指点,谢谢!
全部回答(3 )
  • dianqipanli
    区管分析有道理,两条均有可能。开关整定值是个问题,现在漏电电流差错还不大,时间不准确,一般都不到0.1s,我曾经试验过,150mA、0.2s漏电开关后面带30mA、0.1s漏电开关,150mA漏电电流从后面开关接入(用专用表,可以设定漏电电流,时间0.1s,超时动作有显示。接一相线,一PE线),按理说,后面的在0.1s内跳断,前一级0.2s才应动作,而此时,后面开关因动作已切断漏电,所以前一级不应动作,结果同时动作。问经销商是不是出厂未调试动作时间,答有可能。
    2010-09-06 21:39:06 来自 PC 评论 举报
  • ccccyq
    楼上的分析非常在理
    2010-09-06 19:08:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
