土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个关于控制方案的问题,请大虾给指条明路。
发布于:2010-09-06 16:59:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟现在需要做个方案。具体要求就是对上位机要有modbus TCP/IP的端口,对下要有modbus 485.。也就是说上位机可以通过光纤读取到plc里面参数的各种信息,比如压力流量等。然后plc还要求能通过485接线,走modbus协议对现场的变频器,温控器等仪表实现控制。
我这有个小方案,就是用315的带226来实现。315主要实现对上通讯,226主要实现对下通讯。因为315带343那个对现场仪表控制的模块比226都贵,所以就选用226了。但是226又没有modbus tcp/ip。所以二者组合起来用。不知道可行么?或者哪个大哥有更好的方案,分享一下,小弟十分感谢。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教高手
美式箱变和欧式的区别有那些?
