土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于项目管理中网络计划的一些题目!!!!!
发布于:2005-12-24 13:13:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
单选题: (每题1分)
1. 箭线式网络图中结点的最迟开始时间
A 等于最早开始时间
B 等于最早完成时间
C 等于最迟完成时间
D 与前述三种时间无关
2.
a,m,b分别是活动E的作业时间中最乐观、最可能和最保守时间,若用三种时间估计法估计完成作业所需的时间,则它应是
A (1/6)(4a+m+b)
B (1/6)(a+4m+b)
C (1/6)(a+m+4b)
D (1/6)(a+2m+3b)
3. 在网络计划中,进行时间与成本优化时,随工期延长,间接费用是(   )
A
增加的
B 减少的
C 没有关系
D 不易估计
4. 在网络计划中对工程成本而言,(  )不正确。
A 间接成本随工期缩短而减少
B 直接成本与间接成本之和最小时的工期最理想
C 总成本主要取决于直接费用
D 成本工期最短总成本最低
5. 结点式网络图中(  )不正确。
A
箭线代表工序的先后顺序
B 结点至少要占用资源或时间
C 每一工序也有总时差
D 有时引入虚活动
6. 网络图中,任一箭线i-j的最迟完成时间LFij = ( ).
A
B
C
D
7. 网络图中,每一箭线的i-j的总时差为(  )。
A 结点i,j时差之和
B LFj-ESj
C LFij+ESi
D LFj-Tij-EFi
8. 在网络图中,(  )成立
A
ES i,j=ESi+T i,j
B
C LFi=LF j-T i,j
D LFi,j=LFi+Ti,j
9. 网络图中活动i→j的最早开始时间、最迟完成时间及作业时间分别为ESi,j, LFi,j 和T i,j,结点i 的最早开始时间和最迟完成时间分别为ESi和LFi,则
A LFi=LFi,j
B ESi,j=ESi
C LFi,j=LFi+Ti,j
D ESi,j=ESi+Ti,j
10. 在网络图中,( )不正确。
A ESi,j=ESi
B LSi,j=LFi+Ti,j
C ESj=ESi,j
D EFi,j=ES i,j+Ti,j
11.
以结点7为终点的活动共有3个,它们的最早完成时间分别为EF2,7=10天,EF3,7=8天,EF5,7=9天,则结点7的最早完成时间为
A 10天
B 8天
C 9天
D 未知
12. 对箭线式网络图而言,下面的哪种说法是全面正确的。
A 网络图只表明各项活动之间的先后承接关系
B 图中的结点只表明一项或几项活动的开始或完成
C 图中的一条箭线只表明一项活动
D 所有上述三种说法的综合
13. 结点式网络图中,( )不正确。
A 箭线代表工序的先后顺序
B 结点至少要占用资源或时间
C 有时需引入虚活动
D 每一工序也有总时差
14. 在网络计划技术中,进行时间与成优化时,一般地说,随着施工周期的缩短,直接费用是( )
A
降低的
B 不增不减的
C 增加的
D 难以估计的
填空题:
1. (本题2分)活动的极限时间又称 时间,若增加活动的直接费用,则极限时间 。
2. (本题2分)网络计划技术又称 ,它是综合运用计划评核术和 的一种较为先进的计划管理方法。
3. (本题2分)
计划评核术是对计划项目进行核算、 、然后选定 方案的一种方法。
4. (本题2分)对箭线式网络图进行时间与成本优化的工作,当按正常工作时间完成某项活动时,完成该活动所花费的直接费用称为 ;当按赶工时间完成某项活动时,完成该项活动所花费的直接费用称为 。
5. (本题2分)在网络图中活动E的保守完工时间、乐观完工时间分别是15天和5天,用三种时间估算E的完工时间是10天,则其 时间应为 天。
6. (本题2分)网络计划在作时间与成本优化时,极限时间也叫做 时间,当再追加工序成本时,工期将 。
大 题:
回答问题
1 . (本题5分)什么是直接费用?什么是间接费用?
回答问题
2 . (本题5分)什么是优化?优化可分为哪三种?
综合题
3 . (本题14分)
(1) 在下面的网络局部图中空格上填上时间,并指出图中结点3和7是否为关键结点,工序E是否为关键工序。
(2) 绘制箭线式网络图。
活动名称
A
B
C
D
E
F
紧前工序
A,B
B
A
E
(3) 截取网络图的一部分如下图所示。计算活动F的总时差,专用时差, 结点5与10的结点时差S5和S10。
综合题
4 . (本题14分)
(1) 修正如下箭线式网络图的错误:
(2) 由下列工序明细表,绘制箭线式网络图。
工序
A
B
C
D
E
F
G
紧前工序
A
C
D
F,B,C
(3) 求下面箭线式网络图的关键路线及工程完工时间。
综合题
5 . (本题14分)
(1) 截取网络图的一部分如下,计算活动D的总时差,专用时差;结点5与15的结点时差S5,S15。(时间单位:天)
(2) 某产品试制的活动明细表如下,试编绘该产品试制过程的网络图。
(3) 截取某网络图的一部分如下,在下列图中所留空格处填入有关活动和结点的网络时间。(时间单位:天)
计算题
6 . (本题9分)
根据活动之间的关系画网络图,并确定关键路线。
活动
A B C D E F G H I J
紧前活动
- - - - A B B C BCE HF
作业时间(天)
4 5 2 3 3 4 6 5 2 4
  • caokoka505
    caokoka505 沙发
    http://www.zjzk.cn/kj/exam/exam_randexam.php?chapter_id=420
    这是原地址
    2005-12-24 13:15:24
  • caokoka505
    caokoka505 板凳
    没有下载好
    见凉
    2005-12-24 13:15:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
经典题目--很多大公司进门的考试题
有四个人过桥,桥上同时只能走2个人,同时天已经黑了,只有一个手电筒,每次只能有人将手电筒带回来才行,这4个人单独过桥时间分别为1分钟、2分钟、5分钟、10分钟,两个人同时过以慢的人时间为准。请问多长时间可以全部过去?答案:带头大哥要会安排,否则效率就太低了。这就是这个故事的含义!
