土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统的设计
火灾自动报警系统的设计
发布于:2005-12-24 08:22:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾自动报警系统的设计
火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。
智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。
首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。
接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾探测器的类型;根据所需防护面积确定火灾探测器的需用量和配置部位;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建筑设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。
1.火灾探测器的设计选配
  火灾探测器是火灾自动报警系统中的核心部件,它采集火灾发生时的烟雾、温度等的模拟量信号,向火灾报警控制器提供火警信号。
1.1火灾探测器的分类与选用
  常用的火灾探测器按测控对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器和烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行探测,如点型离子感烟火灾探测器、点型紫外火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等。
智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。
1.2探测区域划分和探测器设置要点
标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分,探测区域内的每个房间内对少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分探测区域,设置相应探测器。内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分为一个探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。
   探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚高度的影响。
智能楼宇论文-----技术篇
另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔断情况等的影响。
  1.3探测器总数量确定
  首先确定一个探测区域所需设置的探测顺数量,其计算公式为:N=S/(K·A)
  式中:N——探测器数量(只),取整数;
     S——该探测器区域的面积(m2);
     A——探测器的保护面积(m2);
     K——修正系数,
      特级保护对象取0.7-0.8,
      一级保护对象取0.8-0.9,
      二级保护对象取0.9-1.0。
  注:感烟和感温探测器均以此公式计算。
2火灾报警控制器的设计选配
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的中枢,它接受来自火灾探测器的信号并作出分析判断,一旦发生火灾,它立即发出火警信号并启动相应消防设备。计算机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统已被模拟量总线制火灾自动报警系统所替代,目前技术领先的分布式智能火灾自动报警系统和分布式智能火灾自动报警系统都是在计算机技术基础上发展起来的,都可以作为智能建筑的选用产品。
  2.1报警区域的划分
  报警区域的划分应按照智能建筑的保护等级、耐火等级,合理正确的划分。规范规定“报警区域应根据防火分区或楼层划分”。也就是说,在报警区域的划分中,既可以将一个防火分区划分为一个报警区域,也可以将同层的几个防火分区划为一个报警区域。
  特别强调,将几个防火分区划分为同一报警区域时,只能在同一楼层而不得跨越楼层。
2.2确定区域火灾报警控制器的容量
  区域火灾报警控制器一般按防火分区设备,其容量的确定,主要取决于本报警区域内编址探测设备的数量。报警区域编址探测设备,不单指感烟感温或其它种类火灾探测器的数量,还包括该报警区域内手动报警按钮,消火栓报警按钮以及通过控制模块转换信号的水流指示器,水压力开关等。例如,某型号火灾报警控制器的容量为4回路×128探测点,即每个控制回路可控制128个编址探测点,智能建筑中某报警区域编址设备总数为400个,则该火灾自报警控制器正好满足区域报警要求。假设该报警区域内有600个探测编址点,显然需要二台该型号控制器(一般这种情况下,应选用单台容量满足600个探测编址点要求的产品作区域报警控制器)。
一般火灾报警控制器标示容量都是单台控制器的最大容量,为了保证火灾自动报警系
统既能高效率又能高可靠性的工作,实际设计各回路探测点时要考虑一定的余量。综合考虑建筑结构与建筑施工等因素影响,火灾自动报警系统中区域火灾报警器每回路实际设计容量应为标称容量的80-85%。
2.3确定集中火灾报警控制器
在火灾自动报警与联动控制系统中,集中火灾报警控制器的选配,一方面要满足整个火灾自动报警系统工作要求,另一方面,还应该具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。主要包括以下几点:
(1)与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能;
(2)处理显示整个系统报警信息,故障信息,联动信息的功能;
智能楼宇论文-----技术篇
(3)应能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其状态;
(4)具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面
3智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能
  3.1根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备:
(1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;
(2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;
(3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;
(4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;
(5)消防电梯运行控制;
(6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火;
(7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分离,防止火灾蔓延;
(8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀等,防止烟气蔓延提供救生保障。
3.2消防联动设备的联动要求
  火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息预先设定的联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。
  消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。
4 火灾自动报警系统布线及其与智能建筑的适配性
由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一要满足自动报警装置自身的技术条件,如其报警传输线大多数要求采用双绞线等;二要满足一定的机械强度,三要采取穿管保护、暗敷或阻燃措施,四要尽量与其它低压系统电缆竖井分开布设,五要使其传输网络不与其它传输网络共用。
  除了上面的内容,我们还应注意到,目前火灾自动报警系统的管理是非常特殊的,其报警线,联动线,通信线基本自成体系,与智能建筑中综合布线系统有相当差异,但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统技术的日趋成熟,二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时,一定要考虑二者在连接界面上的适配性,使它们在安装使用、运行管理上以最好的方式结合起来。
  • yunlj
    yunlj 沙发
    回2楼:暗装的消防喷淋
    2007-01-30 10:52:30
  • record0417
    record0417 板凳
    能告诉我这是什么么
    2005-12-24 14:57:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助关于航空障碍灯的设置
一幢60M高建筑,楼顶平台上架设有10M高避雷针,应该或可以把航空障碍灯装在避雷针上吗?多谢多谢!急!
