土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad新插件
cad新插件
发布于:2005-12-23 23:07:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad新插件(自己做的呀) 支持下
全部回复(8 )
  • ymenguanzi
    ymenguanzi 沙发
    2009-04-02 13:24:02
  • tryyer
    tryyer 板凳
    :) :) :) :) 最好做各截图,因为网上资料太多,有很多会重复!这样可以节省时间!谢谢分享!
    2009-03-08 23:34:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD使用小技巧(转贴)
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交* Cross"方式。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标"@100,0"表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标"@0,50"表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
