土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 救助:关于非预应力空心板的检测与鉴定
救助:关于非预应力空心板的检测与鉴定
发布于:2005-12-23 22:47:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在我接触到一个关于非预应力空心板的鉴定。一个改造工程,把办公室变成了职工食堂,没有设计及施工资料(老房子),并且无法对空心板进行原位荷载试验,救助各位高人,看有什么办法。鉴定委托方向知道能否满足50人同时就餐的要求。
全部回复(11 )
  • wangbingwen119
    回弹法测空心板强度会有多大偏差?有具体的操作方法吗?因为,空心板,孔的间隙体积较小,会影响回弹数值。
    2005-12-31 19:24:31
  • ougihzul
    ougihzul 板凳
    可以用混凝土回弹仪 测定楼板的混凝土强度,还有钢筋探测仪,测定板内受力钢筋的分布,至于直径么可以剔凿局部楼板来测定直径,这样你不就有数据计算了么!
    不知道这样行不行!
    2005-12-31 16:37:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【上海浦东国际金融大厦结构设计】
上海浦东国际金融大厦结构设计设计重点: 1.转换层结构 2.风荷载取值
