土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 流量扬程计算水泵轴功率
流量扬程计算水泵轴功率
发布于:2010-09-06 13:34:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
泵轴功率计算公式2009-09-18 21:51水泵轴功率计算公式1:
这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率=轴功率
流量单位:立方/小时,扬程单位:米
水泵轴功率计算公式2:
这是离心泵的:流量×扬程÷367÷泵效率=轴功率
流量单位:立方/小时,扬程单位:米
什么叫泵的效率?公式如何:
指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,
即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)
ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)
γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)
g:重力加速度(m/s)
质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)
中文词条名:水泵轴功率计算公式
英文词条名:
1)离心泵
流量单位:立方/小时,
扬程单位:米
P=2.73HQ/Η,
其中H为扬程,单位M,Q为流量,单位为M3/H,Η为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 也就是泵的轴功率P=ΡGQH/1000Η(KW),其中的Ρ=1000KG/M3,G=9.8
比重的单位为KG/M3,流量的单位为M3/H,扬程的单位为M,1KG=9.8牛顿
则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/KG
=KG/M3*M3/H*M*9.8牛顿/KG
=9.8牛顿*M/3600秒
=牛顿*M/367秒
=瓦/367
上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了.
设轴功率为NE,电机功率为P,K为系数(效率倒数)
电机功率P=NE*K (K在NE不同时有不同取值,见下表)
NE≤22 K=1.25
22 55
(2)渣浆泵轴功率计算公式
流量Q M3/H
扬程H 米H2O
效率N %
渣浆密度A KG/M3
轴功率N KW
N=H*Q*A*G/(N*3600)
电机功率还要考虑传动效率和安全系数。一般直联取1,皮带取0.96,安全系数1.2
(3)泵的效率及其计算公式
指泵的有效功率和轴功率之比。Η=PE/P
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
PE=ΡG QH (W) 或PE=ΓQH/1000 (KW)
Ρ:泵输送液体的密度(KG/M3)
Γ:泵输送液体的重度 Γ=ΡG (N/ M3)
G:重力加速度(M/S)
质量流量 QM=ΡQ (T/H 或 KG/S)
(4)水泵的效率介绍
什么叫泵的效率?公式如何?
答:指泵的有效功率和轴功率之比。Η=PE/P
PE=ΡG QH W 或PE=ΓQH/1000 (KW)
Ρ:泵输送液体的密度(KG/M3)
G:重力加速度(M/S)
质量流量 QM=ΡQ T/H 或 KG/S
泵的轴功率是满足系统需求的功率大小,----不对,是泵运行所需的最小功率。
额定功率是所选泵的最大功率-------基本正确,如果超电流,则泵的功率还会上升,只是电机可能损坏。
电机功率是所选泵工作时的功率-----不是,电机功率是所选泵的最大功率,超过时电机可能损坏,当你运行时流量压力即使在设定值时,实际功率也比电机功率小,而当比设定值低时,功率还要小的多。
电机功率乘功率系数就是轴功率----不完全是,电机功率不光考虑功率系数,还有考虑你的一定的富余值。
全部回复(4 )
  • ycsonghongguang
    谢谢了
    楼主辛苦了
    2010-09-10 14:24:10
  • 122297537
    122297537 板凳
    楼主整理了这么好的资料 真是辛苦了 谢谢分享
    2010-09-09 17:32:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
卫生间手纸是放水冲掉流入下水道(污水管道)还是放垃圾篓好?
卫生间手纸是放水冲掉流入下水道(污水管道)还是放垃圾篓好?有些地方是单独放垃圾篓好,再丢到街道垃圾箱中。有许多是冲入下水道中。污水处理厂处理污水时,带有纸屑垃圾的污水,好处理吗?
