土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供电半径的问题
低压供电半径的问题
发布于:2005-12-23 21:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从低压配电柜因出的低压供电线路最远能为多远的建筑供电.
我看书上有得说400米 有的说250米 可我这里老工程师说是150米
我糊涂了  有没有相关的规范和条文对这个有一个准确的说明的.
希望各位能指点下.
全部回复(14 )
  • 无名2520
    无名2520 沙发
    太精彩了,呵呵,被我找到了
    2006-11-09 20:30:09
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    各地供电局要求不一样的。。。
    地方特色~
    2005-12-26 14:58:26
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
塔式小高层住宅集中抄表的问题
我这里有6栋住宅楼分别为12层15层和11层各2个最高的楼是45米 每层为2户  其中15层的每层为3户 都能在一层设集中电表箱吗? 尤其是15层的是不是非要每3~5层设集中电表箱?不知道有没有这个规范,超过多少层或多高就要分层设集中电表箱了?请教各位高工了,帮帮我这新人把
