土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 机械专业英语词汇
机械专业英语词汇
发布于:2005-12-23 20:50:23 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
金属切削 metal cutting
机床 machine tool
金属工艺学 technology of metals
刀具 cutter
电路 circuit
半导体元件 semiconductor element
反馈 feedback
发生器 generator
直流电源 DC electrical source
门电路 gate circuit
逻辑代数 logic algebra
逻辑电路 logic circuit
触发器 flip-flop
脉冲波形 pulse shape
数模 digital analogy
液压传动机构 fluid drive mechanism
机械零件 mechanical parts
摩擦 friction
联结 link
传动 drive/transmission
轴 shaft
弹性 elasticity
频率特性 frequency characteristic
误差 error
响应 response
定位 allocation
机床夹具 jig
动力学 dynamic
运动学 kinematic
静力学 static
分析力学 analyse mechanics
拉伸 pulling
压缩 hitting
剪切 shear
扭转 twist
弯曲应力 bending stress
强度 intensity
三相交流电 three-phase AC
磁路 magnetic circles
变压器 transformer
异步电动机 asynchronous motor
几何形状 geometrical
精度 precision
正弦形的 sinusoid
交流电路 AC circuit
机械加工余量 machining allowance
变形力 deforming force
变形 deformation
应力 stress
硬度 rigidity
热处理 heat treatment
退火 anneal
正火 normalizing
脱碳 decarburization
渗碳 carburization
淬火冷却 quench
淬火 hardening
回火 tempering
调质 hardening and tempering
磨粒 abrasive grain
结合剂 bonding agent
砂轮 grinding wheel
外圆磨削 external grinding
内圆磨削 internal grinding
平面磨削 plane grinding
变速箱 gearbox
离合器 clutch
绞孔 fraising
绞刀 reamer
螺纹加工 thread processing
螺钉 screw
铣削 mill
铣刀 milling cutter
功率 power
工件 workpiece
齿轮加工 gear mechining
齿轮 gear
主运动 main movement
主运动方向 direction of main movement
进给方向 direction of feed
进给运动 feed movement
合成进给运动 resultant movement of feed
合成切削运动 resultant movement of cutting
合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting
切削深度 cutting depth
前刀面 rake face
  • angeljay001
    angeljay001 沙发
    好好顶楼主,刚好需要呢~毕业设计外文翻译
    2011-04-18 14:34:18
  • zixia
    zixia 板凳
    刀尖 nose of tool
    前角 rake angle
    后角 clearance angle
    龙门刨削 planing
    主轴 spindle
    主轴箱 headstock
    卡盘 chuck
    加工中心 machining center
    车刀 lathe tool
    车床 lathe
    钻削 镗削 bore
    车削 turning
    磨床 grinder
    基准 benchmark
    钳工 locksmith
    锻 forge
    压模 stamping
    焊 weld
    拉床 broaching machine
    拉孔 broaching
    装配 assembling
    铸造 found
    流体动力学 fluid dynamics
    流体力学 fluid mechanics
    加工 machining
    液压 hydraulic pressure
    切线 tangent
    机电一体化 mechanotronics mechanical-electrical integration
    气压 air pressure pneumatic pressure
    稳定性 stability
    介质 medium
    液压驱动泵 fluid clutch
    液压泵 hydraulic pump
    阀门 valve
    失效 invalidation
    强度 intensity
    载荷 load
    应力 stress
    安全系数 safty factor
    可靠性 reliability
    螺纹 thread
    螺旋 helix
    键 spline
    销 pin
    滚动轴承 rolling bearing
    滑动轴承 sliding bearing
    弹簧 spring
    制动器 arrester brake
    十字结联轴节 crosshead
    联轴器 coupling
    链 chain
    皮带 strap
    精加工 finish machining
    粗加工 rough machining
    变速箱体 gearbox casing
    腐蚀 rust
    氧化 oxidation
    磨损 wear
    耐用度 durability
    随机信号 random signal
    离散信号 discrete signal
    超声传感器 ultrasonic sensor
    集成电路 integrate circuit
    挡板 orifice plate
    残余应力 residual stress
    套筒 sleeve
    扭力 torsion
    冷加工 cold machining
    电动机 electromotor
    汽缸 cylinder
    过盈配合 interference fit
    热加工 hotwork
    摄像头 CCD camera
    倒角 rounding chamfer
    优化设计 optimal design
    工业造型设计 industrial moulding design
    有限元 finite element
    滚齿 hobbing
    插齿 gear shaping
    伺服电机 actuating motor
    铣床 milling machine
    钻床 drill machine
    镗床 boring machine
    步进电机 stepper motor
    丝杠 screw rod
    导轨 lead rail
    组件 subassembly
    可编程序逻辑控制器 Programmable Logic Controller PLC
    电火花加工 electric spark machining
    电火花线切割加工 electrical discharge wire - cutting
    相图 phase diagram
    热处理 heat treatment
    固态相变 solid state phase changes
    有色金属 nonferrous metal
    陶瓷 ceramics
    合成纤维 synthetic fibre
    电化学腐蚀 electrochemical corrosion
    车架 automotive chassis
    悬架 suspension
    转向器 redirector
    变速器 speed changer
    板料冲压 sheet metal parts
    孔加工 spot facing machining
    车间 workshop
    工程技术人员 engineer
    气动夹紧 pneuma lock
    数学模型 mathematical model
    画法几何 descri ptive geometry
    机械制图 Mechanical drawing
    投影 projection
    视图 view
    剖视图 profile chart
    标准件 standard component
    零件图 part drawing
    装配图 assembly drawing
    尺寸标注 size marking
    技术要求 technical requirements
    刚度 rigidity
    内力 internal force
    位移 displacement
    截面 section
    疲劳极限 fatigue limit
    断裂 fracture
    塑性变形 plastic distortion
    脆性材料 brittleness material
    刚度准则 rigidity criterion
    垫圈 washer
    垫片 spacer
    直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear
    斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear
    直齿锥齿轮 straight bevel gear
    运动简图 kinematic sketch
    齿轮齿条 pinion and rack
    蜗杆蜗轮 worm and worm gear
    虚约束 passive constraint
    曲柄 crank
    摇杆 racker
    凸轮 cams
    共轭曲线 conjugate curve
    范成法 generation method
    定义域 definitional domain
    值域 range
    导数\微分 differential coefficient
    求导 derivation
    定积分 definite integral
    不定积分 indefinite integral
    曲率 curvature
    偏微分 partial differential
    毛坯 rough
    游标卡尺 slide caliper
    千分尺 micrometer calipers
    攻丝 tap
    二阶行列式 second order determinant
    逆矩阵 inverse matrix
    线性方程组 linear equations
    概率 probability
    随机变量 random variable
    排列组合 permutation and combination
    气体状态方程 equation of state of gas
    动能 kinetic energy
    势能 potential energy
    机械能守恒 conservation of mechanical energy
    动量 momentum
    桁架 truss
    轴线 axes
    余子式 cofactor
    2005-12-23 20:51:23
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
英汉住房、城市规划与建筑管理词汇
英汉住房、城市规划与建筑管理词汇
