土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 06年下午真题的一些疑问(住建部编)
06年下午真题的一些疑问(住建部编)
发布于:2010-09-06 10:48:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请高手指教:
1、13题,答案直接用经验公式由M求As,考试时也可以这样吗?
2、17题,答案中S=4φsΣ(...),请教前面的4是什么意思?
3、19题,计算As支座=828,而2Φ22=760,不满足要求,这题应该选A吧?
4、32题,计算中fy用的360,二级钢应该是300吧?这样算出来的As=2636,没一个符合,这题就算了,大概编者改题的时候自己没核查。
5、33题,公路是双向车道,查表4.3.1-3,为什么要按车辆单向行驶查表?按双向行驶查表也为四车道,但这样解答是不是算错?
全部回复(3 )
  • xilong3981
    xilong3981 沙发
    受教了!感觉做这本书,08、09年的题还可以一做,05-07的题目改得不到位,题目跟图不符、跟答案不符的太多,建议参考张庆芳的书做。
    2010-09-07 21:52:07
  • ljy860921
    ljy860921 板凳
    13题,用经验公式算是没有问题的,不过,8.4.11条中的0.15%我觉得指的是通长钢筋,应该选D才对;
    17题,因为求的是平面中心点的变形,所以用角点法把面积分成了4块,最后要乘以4;楼上,什么叫不能用规范5.3.7条计算啊,不是很明白你问的是什么。
    19题,觉得应该选A;
    20题,我的理解是应该跟柱中一样,要不小于16.7;
    32题,错误就很明显了,没什么好说的了;
    33题,主要题目中给的是“上、下双幅分离式横断面”那个图是“单幅横断面”(即一个方向的断面)图,所以解答中才写的是车辆单向行驶,肯定不能写双向行驶的,因为给的图只是一个行驶方向的图。
    2010-09-06 21:29:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010建造师考试建筑工程实务讲义
2010建造师考试建筑工程实务讲义看过,很有用
