土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室排烟
关于地下室排烟
发布于:2010-09-06 10:38:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规有一条说总面积超过200平米或一个房间超过50米且经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室应设置排烟设施,问题是我的这个地下室总建筑面积是超过200平米,经常有人停留,但是每一个房间的面积都小于50平米,请问还需要设置排烟设施么,排烟口设置在什么位置?
全部回复(5 )
  • yjb8000
    yjb8000 沙发
    保证30m有一个排烟口好了
    2010-09-16 20:59:16
  • foxcellent
    foxcellent 板凳
    这是《高规》里关于排烟的规范:
    8.4 机械排烟
    8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
    8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
    8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
    8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
    8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
    8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
    8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
    8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
    8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h。
    8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。
    8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
    8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
    8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。
    8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。
    8.4.8 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
    8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
    8.4.10 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。
    8.4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
    8.4.12 排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数。
    2010-09-16 10:04:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
普通空调下面有个专业风口,请问做什么的
空调下面的这个风口是做什么用的,还请指教,我不太知道呢,下面还有一张细部图以后ps:呵呵,我当然不会理解和空调有关,几个斑竹也说了,这有可能是地下室风的出口,我想更详细的问一下,这种出口是直接开在墙上的?还是地下室风管的口啊?另外大家不觉得下雨会兜着雨水了吗?[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2010-9-6 15:21 编辑 ]
