土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 透水地基有效深度系数
透水地基有效深度系数
发布于:2010-09-06 09:53:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在用理正软件公式法计算渗流的时候有一个透水地基有效深度系数,请问这个系数在哪个规范上有?怎么定?
  • 设计专家
    设计专家 沙发
    建议参考水闸规范中的改进阻力系数法中的地基有效深度
    我一般也是这样考虑的
    2010-09-08 22:45:08
  • nikon7595
    nikon7595 板凳
    据我个人理解,这个透水地基有效深度系数是理正的计算条件而已,具体取值要自己定。
    首先,我没有用过这个模块进行计算过,但我觉得既然是系数肯定与你前面所输入参数有关系,具体是那个参数你可以自己分析(应该与地下轮廓水平投影长度和垂直投影长度有关);
    然后,知道该参数后,可以考虑参考水闸规范中的公式自己求出系数填进去。
    最后,自己的看法,不一定对,最好由专业人士解决,或者你自己算一个简单的例题,验证以下!
    2010-09-07 15:16:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
透水地基有效深度系数
