土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 【景观材料——塑料盲沟】
【景观材料——塑料盲沟】
发布于:2005-12-23 16:13:23 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  塑料盲沟是引进国外先进技术生产的土工合成材料新产品。国际上称复合土工排水材(Geocomposite Drain),日本称土木用暗渠集排水材。
  塑料盲沟是将热塑性合成树脂加热熔化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起,并将其相接点溶结而成的三维立体多孔材料。在主体外包裹土工布作为滤膜,有多孔矩形,中空矩形,多孔圆形,中空圆形四种结构形式,具有多种尺寸规格。国外己使用二十多年,广泛应用于隧道防渗排水,铁路公路的路基排水,软基筑堤,挡土墙反滤,坡面与坡内排水,地下建筑的排水防潮,草坪的集排水系统,天台花园集排水,污水处理厂与垃圾填埋场等各类工程,受到工程界的普遍欢迎。
塑料盲沟材料与其它盲沟材料相比具有以下特性:
(一)抗压强度高,耐压性能好
塑料盲沟本身是同韧性的许多根改性塑料丝融结而成的,不存在被压断、毁坏的可能。在250KPa压力下,断面空隙率仍保持在60%以上,即便施加较大压力,始终存在通水空隙,仍有10-15%的孔隙,且回复性好。
(二)表面开孔率高,集排水性好
塑料盲沟的表面平均开孔率90-95%,远远高于其它同类产品。能最有效的收集土壤中的渗水,并及时性汇集排走。
(三)永久的使用寿命
塑料盲沟由耐腐蚀纤维制成的滤漠和改性聚乙烯的三维立体网状组合,都具有在土中、水中永不降解的优点,加以抗老化配方,可保持永久性材质无变化的特点。
(四)滤膜的可选择性
塑料盲沟的滤膜可根据不同的土质情况选用,充分满足工程的需求,且避免了老产品滤膜单一的缺点。
(五)施工方便
塑料盲沟的比重轻,现场施工安装十分方便。施工效率大大加快。
(六)柔性好,适应土体变形
近二十多年来国内外大量的工程实例,充分说明这种产品的可靠性,该产品经交通部、水利部、电力工业部南京水科院检测,产品质量及性能指标均达到国家标准,有的指标己超过日本,而价格远远低于日本进口产品。
  • lucien
    lucien 沙发
    泰安路德的产品资料 为
    2005-12-23 16:15:23
  • lucien
    lucien 板凳
    塑料盲沟的工程应用
    01、公路、铁路路基及路肩排水
    02、挡土墙背面排水(垂直、水平排水)
    03、隧道、地下通道排水
    04、山坡、堤坡等坡面排水
    05、软基处理水平排水
    06、运动场、高尔夫球场、机场、公园等绿化地排水
    07、堆煤场、垃圾填埋场、堆肥场等场地排水
    08、减压工法的排水垫层
    09、农业、园艺之地下灌溉排水系统
    10、屋顶花园排水
    11、污水处理的过滤材料
    常用表格: (宜兴的产品)
    2005-12-23 16:14:23
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
公园小景
再接着贴几张太子湾公园的图片,高手可以对配置和植物加以分析一下,让初学者学习学习
