土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于各类桥的装饰照明
关于各类桥的装饰照明
发布于:2010-09-06 09:47:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
桥梁的种类很多,跨江桥、城市立交桥、过街人行天桥、公园或园林中的小桥等;桥的造型也极其丰富,拱桥、斜拉桥、悬索桥、柱式式跨桥等;桥的建筑材料也是多种多样,包括:混凝土、钢铁、石材、木材等。
  桥梁的装饰照明主要是对桥体各主要部件的侧面(竖向部分)进行照明,包括桥塔、悬索、栏杆、桥身、桥柱等。同时,适当兼顾桥梁底面的照明,各个部分的照明应遵循相应桥体部分的各自结构特点及其在整个桥梁中的地位来进行。
  1、塔式斜拉索桥
  目前,有很多跨江桥采用桥塔配置斜拉索的形式,在这类桥体中桥塔是非常突出的标志物。塔身的良好照明是树立桥体夜晚形象的关键,所以桥塔的照明亮度都比较强。大桥的景观照明构思紧扣主题,具有鲜明的个性化和层次感,主要考虑以下几个方面:
  a、将建筑视觉特征作为重点刻画,层次分明。
  b、考虑其功能的特殊性,选择适宜照度。
  c、巧妙运用灯光艺术处理技法,体现大桥的亮化色彩,光和效果,明与暗的和谐,避免产生不必要的光污染。
  d、注重光色选用冷暖适度。
  e、通过合理和配置灯具,以达到整体的设计效果,将照明能耗和工程造价降到最低程度,节资节电。
  具体而言,美化的目的是为了在夜晚突出桥梁的雄姿和优美的线形,将桥梁夜间的主体造型淋漓尽致地通过灯光渲染出来形成良好的景观效果,亮化的表现方式为突出钢索、桥塔和主桥轮廓。桥塔以泛光照明为主,自下而上的投光形成光退晕效果,强化了桥塔的高度感;斜拉索的照明也以泛光为主,将成扇面状分布在空中的钢索照亮成发光的线条与桥塔形成呼应。此外,对于悬索式吊桥,也可采用在横向悬索上敷设点状光源,形成一条横向的光链的办法。
  对于桥身的照明,因为桥身主要是侧面观看,而侧面的观赏点通常都是离桥比较远的位置,所以通常以桥面的路灯做为点状装饰照明,有时也可在桥身墙壁上设置一些点状的光斑图案,这样从远处看就很容易连成一线,勾勒出一道光亮的桥身曲线。桥墩的照明在保证桥体照明的完整性的同时,也要兼顾桥底通航的照明,通常的手法也是泛光照明,但应注意绝对不能对桥上桥下的交通信号设施(如火车、汽车、轮船等)形成干扰。
  2、园林、城市中的石拱桥、景观桥
  这类桥是桥墩和桥身自然地连接为一体,而且体量不是特别大,所以采用泛光照明时,一般是将桥身侧面和桥墩侧面一并照亮,通过将泛光灯具设置在河两岸靠近桥墩处,与桥身侧面成一定角度向桥身投光。灯具的光束角要仔细选择,既能保证和桥栏杆产生合适的光影,又能保证桥身上光分布的均匀,还要避免光线过多溢出被照目标。桥身也可采用LED 光源勾勒出整座桥的鲜明轮廓,同时又为桥上的栏杆提供了辅助照明,由一整排的单色或七彩 LED 光源进行照明,营造出追光效果,通过控制系统控制其变色的快慢速度、光色、亮度等,表现出桥体优美的曲线,与水面的倒影形成浮光掠影、晶莹剔透的夜间景观。桥底面也要适度地设置照明,以显示桥的立体感。底面照明时,应使其亮度与桥侧面亮度形成适度差别,或在色调上形成一定的变化,以求效果的生动。同时还要考虑桥体照明与周边园林、城市照明的协调感,不能过于突兀于周边的景色,造成周边夜景的失色。
  3、城市立交桥和过街人行大桥
  在这类桥的照明中,照明部位主要是栏杆、桥身和桥柱。
  城市立交及过街人行大桥的栏杆照明可采用泛光照明或LED照明的方式,表现栏杆自身的图案,也可以结合栏杆的花格图案设置一些霓虹灯管构成有韵律感的灯光效果。桥身一般为混凝土或金属材料构成的实体结构,可对其侧壁采取局部投光构筑明暗光斑,也可设置直接发光体。
  这类桥的桥柱底下一般有车辆或行人通过,所以照明的设置应予以重视。一般是在柱头设置造型灯饰或在柱身合适部位设置造型壁灯,达到照明和美化相结合的目的。桥柱离行人和车辆稍远时,可以考虑通过埋地灯或在地面设置向上照的泛光灯对桥柱进行照明。
全部回复(9 )
  • hongsekafei
    hongsekafei 沙发
    要是配套图片就好了
    2012-08-17 16:23:17
  • lisongngy
    lisongngy 板凳
    桥梁景观照明没那么好做的,文字描述都是虚的。
    做灯带觉得已经土了。不好看,点和面光源比较好。
    还要考虑灯具,管线,是否影响美观,最好隐蔽,考虑灯具是否有地方放,所放的位置是否能达到照明效果。
    2012-07-11 10:26:11
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯电缆智能防盗系统
刚做好的路灯,业主要求有防盗系统。路灯电缆防盗系统需要出哪几张图,请做过的同仁提供些经验。
