土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地下水除铁除锰
地下水除铁除锰
发布于:2010-09-06 09:45:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一.含铁锰地下水的形成
铁在地球表面分布很广,地壳中的铁质多半分散在各种晶质岩和沉积岩中,它们都是难溶
性的化合物。这些铁质大量的进入水中,一般通过以下几种途径:
1.含碳酸的地下水,对岩层中二价铁的氧化物起溶解作用。
在水的循环中,部分雨水由地表渗入地下的过程中,一般都要经过富含有机物的表土层。土壤
中的有机物在微生物的作用下,被分解而产生出大量二氧化碳,这些二氧化碳溶于水中便使地
下水含有大量的碳酸。含有碳酸的地下水经过地层的渗透和过滤,能逐渐溶解岩层中二价铁的
氧化物,而生成可溶于水的重碳酸亚铁:
FeO+2CO2+H2O=Fe(HCO3)2
当岩层中有碳酸亚铁存在时,碳酸亚铁在碳酸作用下也能生成溶解于重碳酸亚铁。
FeCO3+CO2+H2O=Fe(HCO3)2
2.三价铁的氧化物在还原条件下被还原而溶解于水。在含有机质的地层中,常由于微生物
的强烈作用而处在还原条件下时,水中的溶解氧被消耗殆尽,而由于有机物
的分解作用,产生出相当数量的硫化氢和二氧化碳。在这种条件下,地层中的三价铁首先被硫
化氢还原生成FeS沉淀。
Fe2O3+3H2S=2FeS+3H2O+S
生成的硫化铁在碳酸作用下又生成溶解于水中的Fe(HCO3)2。
FeS+2CO2+ 2H2O= Fe(HCO3)2+H2S
3.有机物质对铁质的溶解作用。有些有机酸能将岩层中的三价铁还原成为二价铁而使之溶
解于水中,还有一些有机物能和铁质生成复杂的有机铁而溶于水中。综上所述,一般地下水中
主要含有二价铁的重碳酸盐,此外,还可能含有可溶性的有机铁盐。
许多资料中介绍,铁和锰同时存在于天然水中,含铁地下水因地区不同,或多或少含有一定量
的锰,只有量的多少不同,在此对地下水的锰的形成就不再详述了。
二.铁、锰对日常生活及生产的危害
饮用含铁地下水对人体健康,目前认为尚无影响,但也不能超过一定含量,而长期饮用含锰量
较高的水,据医学上讲,可给一些人生理上造成一定的影响;含铁、锰的水可使白色织物变
黄,给水管道堵塞,给人们日常生活带来许多不便。生产中,铁锰可使锅炉结垢,使离子交换
树脂中毒失败;在纺织品上产生锈斑;使酿造的饮料变色变味等,尤其是锰可使水产生更大的
色变,铁和锰有如此危害,因此国家规定生活用水中含铁不超过0.3mg/l,锰不超过0.1mg/l。
三.水中铁、锰的去除
含铁、锰地下水在地层中经过长期渗透过滤,几乎不含悬浮物,也不含溶解氧,一般水质清澈
透明。当含铁地下水被泵抽升至地面后,空气中的氧便迅速溶解于水中,水中的二价重碳酸亚
铁便被氧化成的三价铁,三价铁和水中的氢氧根结合生成不溶于水的氢氧化铁沉淀由水中析
出,其反应式如下:
4Fe(HCO3)2+2H2O+O2= 4Fe(OH)3 ↓+8CO2
依据以上原理,在地下水除铁中,一般工艺选用二步法。第一步向含铁水中溶氧,将二价
铁氧化成几乎不溶于水的三价铁,第二步是过滤除去三价铁的沉淀物,使水得到净化。
在东北地区除铁工艺设计中,分为地上溶氧滤池过滤法和地下溶氧地层过滤法。所谓地上溶解
氧是将水抽至地面后,人为的将空气和水接触,使空气中的氧溶解于水中,再经过滤除铁。如
齐齐哈尔、海拉尔,佳木斯分局水电段均采用此方法。所谓地下溶解氧地层过滤法,是将溶有
大量氧气的水注入回灌井内,溶于水中的氧与水中的二价铁生成三价铁。然后,经天然地下岩
层过滤后,再从水源井将水抽至地面,送至各用户。
四.地下水除铁除锰工艺流程
地上式溶解氧法除铁除锰工艺流程,有几种形式。选用什么样的流程主要取决于原水的化
学成分,如水的碱性;铁和锰的含量。在北方寒冷地区,当水中碱度大于2.0mg/l;铁小于
2.0mg/l;锰小于1.5mg/l时可采用简单爆气一级过滤法处理,达到除铁除锰的目的。当水中铁的
含量大于5mg/l;锰大于1.5mg/l时一般采用二级过滤工艺,一级过滤先除铁,二级过滤再除锰
原因是当铁和锰同时存在于水中时,铁能干扰锰的去除,特别是铁和锰的含量较高时,除锰就
更困难。
全部回复(4 )
  • muziquan
    muziquan 沙发
    除铁锰曝气机选型手册
    2015-08-18 20:24:18
  • lijingvip159
    lijingvip159 板凳
    买成套的设备嘛,我现在用的就是成套的设备。药量有控制好就行了
    2011-01-14 10:47:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求教 球墨铸铁与HDPE哪个作为自来水管好
求教高手,小区或医院内的给水DN200、100管一般用球墨铸铁还是HDPE管,以及哪个造价更高一些啊[ 本帖最后由 jxsky8250 于 2010-9-5 21:22 编辑 ]
