土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋面构架防雷
屋面构架防雷
发布于:2005-12-23 15:43:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一八层宿舍楼,在整个屋面上架起2.8m高的构架层(局部中空),构架层不上人,避雷带应设在屋面层还是构架层?或者两层都设?本人设在构架层,因为它最高,但总工要设在屋面层,认为构架层可以被雷击,你怎么看?
全部回复(10 )
  • sqiushuang
    sqiushuang 沙发
    构架如果是金属的是不是可以被当作避雷带用(构架底部与女儿墙压顶内的避雷带可靠连接)
    也就是说可不可以把金属构架当作避雷带的一部分.金属构架允许不允许被雷击?
    2007-01-19 14:41:19
  • mmc-01
    mmc-01 板凳
    应该设在构架层, 并与屋面层的金属体可靠连接,
    2006-04-05 11:41:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
柴油机消防泵房要设置火灾探测器?电气设备是防爆的?
找不到相关要求设置的规范,柴油机消防泵房不是爆炸危险区域吧,是否普通的电气设备就可以了,盼高手指点迷津,谢谢!
