土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 发一组花卉病虫害的文章
发一组花卉病虫害的文章
发布于:2005-12-23 14:16:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
病虫害式花卉的主要敌人!我们要用正确的方法防治.下面介绍各种花卉的病虫害防治的方法,希望对各位有用!
文竹非竹,但有竹的优雅,其枝叶纤纤如云片,又名云片竹,且四季青翠,是受人们喜爱的花卉。
  文竹性喜温暖、湿润和半阴的环境,对水分的吸收输送缓慢,如遇干热空气或太阳直射,幼嫩枝梢里的水分便会迅速蒸发,而根部却不能及时补充,造成叶面变黄或枝梢干枯(干尖)。另外,长期荫蔽、浇水过多或生长瘦弱的文竹,一旦遇到严重干旱,也会很快发生干尖现象。
  防治文竹干尖应注意以下几点:
  1、注意浇水,为文竹创造一个湿润的环境。浇水时不仅要浇枝叶及盆土,周围地面也要喷洒一下,但也不要浇水过多,否则土壤过于湿润,及易引起烂根。浇水最好用细孔喷壶。
  2、注意适当遮荫,一般以半阴为宜。在夏季要避免阳光直射,如果没有遮阴条件,可以在每天上午9点和下午5点乘阳光斜射或光线较弱时移出室外,其他时间放在室内。
  3、在天气干热及春、夏产生干热风时,不能搬出室外,以防止热空气及干热风侵袭。
盆花花卉如浇水过量,常会引起烂根,因此冬季浇花用水要适量,一般不宜天天浇水,应视盆土干湿情况而定,通常4-5天浇一次水即可。
  若盆花已出现烂根,应立即救治,烂根较轻的,其生长缓慢或停止生长。叶片出现无生气但萎蔫状较轻的,要立即停止浇水,移放置空气流通的地方,把盆垫高,疏松表土以使散湿,亦可扒掉部分盆土换入新土以利吸湿。以后只向叶面喷水,待盆土干透后再浇水湿润,让其慢慢复原。若叶片萎蔫状严重和主干基部部分已变黑了,可先剪掉部分枝叶,再扒掉部分盆土,刮除黑腐部分,伤口涂以草木灰或硫磺粉,然后再用新土培至伤口上部,待其生根后再换盆。
日本杂交种大花蕙兰在厦门华侨引种园和缤纷兰花场等地的栽培历史已有16年了。在栽培过程中,遇到过许多病、虫、小动物危害。作为一名科研人员,我将观察记载的病虫害情况及防治对策做了总结,在此提供兰友作参考。
  大花蕙兰栽培在优良的生态环境中,对空气湿度要求比较高,一般相对湿度要达到80%至90%。但湿度大时如果通风不良、空气不流动、光照不足也会造成病虫害的发生和蔓延。现把本地区常见的主要病虫害分述如下:
  一、病害方面:主要有疫病、软腐病、根腐病、炭疽病、叶枯病、毒素病等。
  (一)、疫病:
  疫病由于发生的部位不同和产生的病症不同,还被人分为黑腐病、心腐病、茎腐病、猝倒病等,在厦门地区一年四季均会发生。在温室栽培温度高、浇水过多、通气不良的情况下,叶梢中积有大量水分,时间一长,最容易引发此病。每年的6至8月是发病的高峰期。从幼苗到开花株都能受害,特别是聚盘苗期和新生芽、心叶最容易受害。它是由两种密切相关的真菌———恶疫霉(Phytophthoracactorum)和终极腐霉(Pythiumw1tmum)所引起。恶疫霉易引起根腐、猝倒、根颈腐烂,而终极腐霉也易引起植株的根腐和猝倒病。这些病一旦发生如不及时处理,则很快传染到根系、球茎,所以是大花蕙兰的可怕的毁灭性病害,其传染途径系由孢子通过浇水时飞溅的水珠传播、扩散。
  防治方法:
  1、环境控制:兰棚要通风透气,光线要充足。发病时要严格控水,及时去除病叶、病株,同时要避免由上而下喷水。
  2、一旦发现染病植株,立即去除有病的组织,同时多切去未受感染的组织1寸左右,如受害严重的则整株去除。
  3、剪刀等用具要严格消毒。
  4、药剂处理:可用80%锌锰乃浦500倍液喷施。也可用1:2000的8一羟基喹啉硫酸盐喷洒,或将病株在邻苯基酚钠溶液中浸1小时,必要时可3至7天内进行重复处理。
  (二)、软腐病:
  软腐病通常侵害大花蕙兰的叶片、芽、球茎,一年中从春季到秋季都可能发生,冬天较少发现,有时常与疫病同时并发,但不太严重。它是由一种称为Erwiniachrysanthem的细菌引起的,其寄主范围很广,在兰科植物中都可以为害。其侵入途径主要是通过伤口或自然气孔。在高温多湿的兰棚,此病蔓延极快。在100%相对湿度、温度30℃时,采用人工接种后经过三小时之久,即完成入侵过程。其病症表现与疫病有些类似,使初养兰者很难判别。因这两种病在性质上不一样,用药也不同。在田间上我们的判别主要是根据拔出腐烂的病部进行观察:疫病的腐烂组织无汁液或少汁液,无鱼腥味的恶臭,把汁液挤一滴在一杯清水中,没有发现云雾状混浊物的扩散;而软腐病的病部表皮里的细胞都被分解成水液状液汁,内含有无数白色菌泥,汁液很多,轻轻一碰,汁液就流出来,同时有鱼腥味的恶臭,把汁液滴一滴在清水杯中,则可见有云雾状混浊物向四周扩散。
  防治方法:
  1、环境控制与病株处理:同上第(一)条,特别注意勿使菌泥的汁液污染健株。
  2、药剂处理:一般的农药对软腐病无效,所以一旦发病只好抛弃病株。因此主要是采取预防措施,用40%钢快得宁400倍液喷洒效果不错。也可以用68.8%多保链微素或18.8%链微素1000倍液,每隔7至10天喷洒1次,连续3至4次。这几种药品可采取轮流交换使用,以免植株产生抗药性。
全部回复(67 )
  • baijinlong1982
    老大,请教个问题,有个公园,里面的油松和白皮松出现了大面积的枯枝,尤其是白皮松,针叶自顶端开始枯萎,尤其是新生叶,而且从枝多,多枯死,整个植株像火烧过一样.
    油松稍好些,长势很弱
    有时间看看我们的产品:北京森森源生物科技有限公司,www.ssykj.com
    谢谢了!
    2007-05-30 08:39:30
  • baijinlong1982
    谢谢了,确实对我的帮助很大,呵呵,请问先生是做什么的?
    2007-05-30 08:30:30
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
九寨那搔首弄姿芦苇海
