土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁受弯钢筋连续与不连续问题
梁受弯钢筋连续与不连续问题
发布于:2005-12-23 13:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问向图一与图二的梁底部受弯钢筋的区别是什么?对结构的影响多大呢?一般的计算软件是按哪个计算的?我只会用天正,不知道是怎么样施工好点。我看过俩个工头施工都不同,有个喜欢截断有个不截断。到底哪个好点?
全部回复(5 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    能通长的就通长,减小搭接个数,这样会省一点钢筋的。梁高差的多的话就只能断开了。
    2005-12-23 17:45:23
  • ltw96
    ltw96 板凳
    如果没有别的考虑当然还是通长设置的好啊,只要钢筋有那么长的。谁知道你跨度多大。现场的情况变数比较多,比如正好有下来的钢筋料头满足一跨使用,那施工的肯定就不做通长了(如果设计没有特殊要求的话)。
    2005-12-23 15:33:23
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
求:多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例
那位有:<多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例>(李国胜著)电子版
