土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个很笨的问题
一个很笨的问题
发布于:2010-09-05 21:17:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人系新手刚接触人防设计。规范中生活污水集水池有效容积计算公式:
V=Va+Vr 中,规定:当采用自控泵时,Vr不小于最大一台污水泵5MIN的出水量,且污水泵每小时启动次数不超过6次。请问为何要规定启动次数不超过6次,且另外个参数5MIN流量与6次是否有关系?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
HDPE双壁波纹管和玻璃钢夹砂管对比
做水设计也一年多了,经常碰到各种管材的,碰到好多却又说不出个所以然,所以收集点关于管材的资料,分享一下!1.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管   简称PE波纹管   HDPE双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材,80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善,已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价,在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。在我国,采用德国设备和生产工艺的大型企业有河北颐通管业有限公司等,HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段,该产品经国家化学建材检测中心鉴定,各项技术指标均达到使用标准。   HDPE管道生产工艺特点   ·数字化全线集中控制   ·双机共挤,双层分流   ·全真空覆带式送进   ·随机扩口一次成型 HDPE双壁波纹管产品规格   双壁波纹管(HDPE)产品规格:DN200mm,DN300mm,DN400mm,DN500mm,DN600mm,DN700mm DN800共六种。   HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下:   抗外压能力强:   外壁呈环形波纹状结构,大大增强了管材的环刚度,从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力,在这个性能方面,HDP巨双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。   工程造价低:   在等负荷的条件下,HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此,与同材质规格的实壁相管比,能节约一半左右的原材料,所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。   施工方便:   由于HDPE双壁波纹管重量轻,搬运和连接都很方便,所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工   条件差的情况况下,其优势更加明显。   摩阻系数小,流量大:   采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之,相同的流量要求下,可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。   良好的耐低温,抗冲击性能:   HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施,冬季施工方便,而且,HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。   化学稳定性佳:   由于HDPE分子没有极性,所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外,大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏,不滋生细菌,不结垢,其流通面积不会随运行时间增加而减少。   使用寿命长:   在不受阳光紫外线条件下,HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。   优异的耐磨性能:   德国曾用试验证明,HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。   适当的挠曲度:   一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲,不受地面一定程度的不均匀沉降的影响,可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。
