土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 改变冷媒量或毛细管对空调系统各处压力有什么影响?
发布于:2005-12-23 11:27:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在1、毛细管(膨胀阀)不变,改变冷媒量;2、冷媒量不变,改变毛细管(膨胀阀);以上两种情况下,以下参数有什么变化:
1、冷媒流量(流速)
2、压缩机吸、排气压力(蒸发压力、冷凝压力)
3、吸、排气温度(蒸发温度、冷凝温度)
4、此时,冷媒在空调系统各部分中的相态
主要是压力问题,这方面有什么书籍介绍吗?
全部回复(10 )
  • xiaolaij2009
    xiaolaij2009 沙发
    按我的经验,我做了很多的实验,一般在冰种量不变的情况下,缩短毛细管,其功率不一定增加,但加长毛细管就一定增加(前提是毛细管不是太长的情况下),其实都要看你的系统是处在什么状态下了
    2009-10-12 21:17:12
  • dongzhesheng@co163
    蒸发温度提高后,压缩机吸汽比容减小(密度增大),制冷剂循环流量增加,虽然单位质量耗功减少,但整台主机的耗功通常是增加的,冷凝器热负荷通常也是增加的。比如同样输汽量的压缩机,空调工况就比标准工况耗功多,当然此时冷量也多,COP值增大。
    2005-12-24 19:37:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
多台水泵与多台主机一一串联后再并联的效果
我感觉多台水泵与多台主机一一串联后再并联的效果和水泵并联后然后一根总管接至主机的效果是一样的?两种方法到最后水泵不都是并联的吗?为什么前种方法就可以避免流量减少的问题呢?很困惑
