土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电局继保整定值
供电局继保整定值
发布于:2010-09-05 20:33:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个工厂项目的供电工程,4X1250变压器,供电局继保整定:4台变压器综合继保整为速断:27A,T=0S,过流:5A,T=0.3S,电流互感器为变比75/5,进线断路器综合继保:速断:27.5A,T=0S,过流:4.5A,T=0.6S,电流互感器变比为400/5。运行时有一台变压器在启动一台220KW压缩机时,过流动作。供电局过流整定值有问题,没有考虑大电机的启运时过流情况,引起变压器误动作。但供电局都是这样整定,他们不可能为你改变供电局的规定。
全部回复(4 )
  • hclaodg
    hclaodg 沙发
    变压器的过流整定太小了,和额定电流差不多,做过负荷的整定合适
    2010-09-17 21:42:17
  • zeizei110
    zeizei110 板凳
    供电局不改,你可以让他们出个证明就可以了啊,不用担心,即使他们不出证明,他们总有整定报告什么的,不用担心
    2010-09-07 10:18:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3~110KV高压配电装置设计规范GB50060-92.pdf
提供一个规范,供大家参考。
