土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢管桁架一般是用无缝钢管还是焊接钢管呢?
发布于:2010-09-05 19:12:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢管桁架一般是用无缝钢管还是焊接钢管呢?钢结构规范上的钢管结构章节有说明由于无缝钢管价格比较高,一般使用高频焊接钢管。可是我在用STS计算的时候,发现标准截面库的焊接钢管规格很少,而且厚度都很薄,厚度太薄,计算出来的结果又显示焊缝不足,可是要是按照焊缝要求选出来需要的厚度,钢管直径又偏大很多,业主不同意,所以想问一下一般大家做钢管桁架的时候是使用哪种钢管的?怎么计算会比较合理、省钱呢?谢谢各位赐教!
全部回复(26 )
  • ningzy0418
    ningzy0418 沙发
    采用焊接钢管的居多
    2015-12-31 10:34:31
  • zttry200
    zttry200 板凳
    以前以为都是用无缝管呢,看来是有点浪费了
    2015-11-25 08:55:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
拱支预应力网架结构的预应力全过程分析方法.pdf
