土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助
厂房里的应急照明与正常照明不使用同一供电回路(应急灯在平时作为正常照明用),即应急灯内有两路电源供电,一路为正常照明供电,另一路为应急照明供电,请问各位大虾:此两路电源可不可以使用不同相位的电源.如正常照明为A相供电,应急照明为B相供电.
急!!!!!!!!!!!!谢谢
全部回答(10 )
  • zhongmingxing
    (厂房里的应急照明与正常照明不使用同一供电回路(应急灯在平时作为正常照明用),即应急灯内有两路电源供电).若是这种方式应急灯内怎么会有两路电源供电?
    1.应急电源采用什么形式的供电方式?
    2.应急灯在平时作为正常照明用,
    应急和正常电源在回路首端转换就行了三.
    2006-01-03 16:23:03 来自 PC 评论 举报
  • liuhuaguniang
    同意以上说法,除非可以保证正常和紧急不会同时投入,不然危险.
    2006-01-03 00:47:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
