土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压并联电容投切方式 请帮忙解答
低压并联电容投切方式 请帮忙解答
发布于:2010-09-05 15:29:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
低压并联电容,二路分补 六路共补 怎么投切顺序和方式?
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    一般的补偿控制器会遵循一个原则,就是:先共补,再分布。
    在此原则下,先投共补电容,投到某相功率因数达标时,再检测其余两相,看是否需要分相补偿。如某相不达标,则分相投此相,直到达标或电容投完为止。
    2010-09-17 12:15:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
菜鸟向各位请教
三相电短路 断路 接地时的电压,电流变化以及怎样找出故障点。电缆正常时的阻值以及出现故障时的阻值变化
