土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 活动周拓展1:关于碳纤维加固混凝土构件刚度(转)
发布于:2005-12-22 23:36:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁了解碳纤维加固?加固后的混凝土构件的刚度如何计算?
网上看了好多资料,发现大家讨论的大都是碳纤维布加固钢筋混凝土梁的刚度承载力,即碳纤维在钢筋混凝土截面的受拉区承受拉力。但是否有关于刚度计算的具体的计算公式呢?
另外,对于碳纤维布约束钢筋混凝土柱的初始刚度和使用阶段刚度的问题,是否有国内外规范的相关规定呢?
有人做过一个加固构件的挠度试验,加上300公斤/m2的荷载后,挠度居然只有0.15毫米!扣除误差影响,这个数量级也太玄乎了吧,这与计算结果差了太远,怀疑是刚度计算有问题!!!
最近查了不少关于碳纤维加固试验文章,<建筑结构>3/2000、7/2001中关于碳纤维研究不少,对加固后构件抗弯、抗剪、抗裂做了很详尽的研究,但未对刚度公式做推理。似乎目前国内对碳纤维的研究始终提留在应力计算方面,对于使用状态下的变形研究很少。 对于碳纤维对刚度的影响,我认为不能简单按照混凝土刚度计算的思路去考虑,但又不知道从何下手?
2001年4月出了个“碳纤维片材加固修复砼结构技术规程”的报批稿,里面亦无谈及刚度问题。
关于连续梁的加固国内外做的都比较少,即使是承载力问题也比较有意思,刚度应该影响比较小,除非你贴的层数比较多.国内一般实际施工都贴的比较少层数所以对刚度影响应该比较小.但对裂缝宽度的影响则比较有意思.
碳纤维片材受弯加固混凝土梁刚度的计算,目前在碳纤维加固混凝土国标规程中的处理方法是不予考虑,对于碳纤维棒材和网格材料,有建议的加固后的刚度计算公式。
现在的碳纤维文献提到的关于刚度计算基本上没有,本身其加固对刚度影响较小,而且,碳纤维加固梁的用量很小,要按《碳纤维片材加固修复砼结构技术规程》来看,提高抗弯承载力不超过40%,因此,我们现在做都未考虑刚度影响。
个人认为:
我想刚度还是按原砼结构来算。因为影响刚度是几何尺寸,加了碳纤维其几何尺寸上变化不大。混凝土规范里在计算钢筋砼的刚度时,考虑了钢筋提供的刚度影响,你可以做一下计算,单纯考虑混凝土的刚度和按照规范计算得到的刚度,结果是不一样的,差一个数量级。 所以,必须要考虑纤维的影响。
但具体怎么考虑?有没有成熟的计算方式?还待研究!!!
希望大家踊跃发言讨论,或者找资料贴补一下这方面的空白!
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    呵呵
    谢谢楼上提醒
    这些都是根据网上的论点来综合的
    语无伦次之处还请谅解
    因为这些具体出处
    我当时整理的比较乱
    因为我存的时候也没有留下出处
    谢谢提醒
    以后我会注意的!
    2005-12-23 13:31:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双节将至,加固版块大送分,发祝福,给积分,攒人气!
欢迎大家光临加固版块,我们的板块在结构站里海是个小弟弟,成立晚,人气低,但是我们有信心把小奥拓变成大奥迪,希望大家支持!双节将至,大家在这里发送祝福,为我们版块攒人气,我们斑竹也决不吝惜送积分,大家踊跃参加阿!很多分等大家来拿!
