土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ satewe主轴方向问题
satewe主轴方向问题
发布于:2010-09-05 14:52:05 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
satewe总信息里有一个层刚性主轴方向(Alf)。在刚度比一栏。
1,这个方向是怎么计算的?感觉老在45度和0度变化。
2,这个值需要控制吗?
  • zhbytmgc
    zhbytmgc 沙发
    没人回答、
    2012-05-07 11:09:07
  • 新satewe结果分析软件
  • 该图为CX616-1主轴箱中的传动主轴模型,主要在车床中起到传动作用,通过皮带轮将点机扭矩传递至三爪卡盘,用于工件的旋转加工,可用于拆解测绘CX616-1车床主轴时作参考学习。...
  • CK6136-0200主轴部件,回转直径320mm,主轴通孔直径51mm,前后两个角接触球轴承(7216和7213)支撑,本模型设计最高转速为3000r/min,属于轻载型!文件夹包含主轴箱、主轴、轴
  • 机器人浮动去毛刺打磨主轴,机器人用柔性打磨主轴,该主轴适用于零部件加工后边缘毛刺、披锋的打磨。适合于打磨量较小但打磨轨迹较长或比较复杂的工况。主轴可径向浮动28mm。气源接口位于主轴中部,本模型没有画
  • 机器人浮动去毛刺打磨主轴,机器人用柔性打磨主轴,该主轴适用于发动机箱体,电机,减速机壳体等箱体类零部件加工后边缘毛刺、披锋的打磨。适合于打磨量较小但打磨轨迹较长或比较复杂的工况。主轴可径向360度浮动
  • 浅析传输网络存在问题和发展方向
    本文主要分析了本地传输网的需求以及在实际中的一些问题,发现对于传输网优化是现在亟待解决的问题。
  • 模型为数控加工中心主轴机构,包括加工执行端,伸缩气缸,竖向移动机构,移动横梁等,数控加工中心是一种带有刀库并能自动更换刀具,对工件能够在一定的范围内进行多种加工操作的数控机床。模型可供参考
  • 三轴联动,由两个卧式滑台及一个立式滑台组成三坐标,配上主轴,行程都可以定制,精度高,每个方面的精度可在组合后做到0.015内,伺服硬轨滑台,每个轨道面都有镶条并贴塑,三轴都可以定制。...
  • 主轴无刷DC-48V-500W-ER11+支架夹55mm国产DAEDALUS主轴无刷DC-48V-500W-ER11带支架夹55mm尺寸根据实际主轴和支架测量。...
  • 该主轴用于大功率雕刻机使用,型号为:GDZ143x133,品牌昌盛,有8KW及9KW等两个规格,该主轴最大的特点是风冷、一键自动换刀功能,大大降低设备成本,同时也可以作为小功率NC使用,支持的刀具为I
  • M160齿轮传动破碎主轴,是一种双轴同时使用的破碎主轴,加工时要利用工装以中心为定位基准,保证各部位加工余量对称均匀;制成后一般要做静平衡试验,达到随遇平衡为合格。cad2007以上版本可以打开使用,
  • 作为主要的车削加工机床,CA6140机床广泛的应用于机械加工行业中,本设计主要情况,考虑到经济性和效率性等相关因素,对车床主轴箱进行合理构思构想,最终完成对CA6140机床的主轴箱的相应的设计。设计的
  • 左端主轴的工艺与夹具设计[摘要]本文首先进行了左端主轴的零件分析,通过左端主轴进行的分析与研究,阐述了其零件毛坯制造形式、毛坯制造方法、基准选择、机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定以及切削用量与工
  • 内圆磨床主轴夹具设计电主轴是加工机床的核心部件,它的精度直接决定了整个机床的加工精度,因此,开发出一个拥有自主产权的高精密电主轴是机械行业的迫切需求。针对这一需要,本文从以下几个方面去设计的:在电主轴
  • CK6130-0200主轴部件(集成主轴)采用的是机床主轴!主轴箱体以及主轴按照实际尺寸绘制,主轴箱体已投入生产使用!欢迎大家前来下载,是你做方案的好帮手,节约时间!...
  • 铣床直结式系列主轴:机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成主轴部件。在机器中主要用来支撑传动零件如齿轮、带轮,传递运动及扭矩,如机床主轴;有的用来装夹
  • 测试平台可以根据零件测试要求的高度进行调节,方便其运动,并且配变形套,可以根据大小来选用匹配不同直径的主轴,方便有利于工作人员的操作,方便使用。...
  • 小型钻床打孔移动主轴:采用xy进行驱动,实现钻孔打孔,自动移动进行加工处理,图纸细节比较多,结构新颖,可以用来修改,可以作为机械设计学员参考使用。...
  • 上传图纸是薄钢板轧钢机用280万能主轴的SolidWorks2014-3D模型。万能主轴指从电动机或接受动力并将它传给轧钢机工作辊的轴。这种万能主轴用于上工作辊的上下调整范围比较小的轧钢机上,比如薄钢
  • 转向器(主轴)设计模型这是一款转向器的主轴设计模型图,转向器是用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置称为汽车转向系统(steeringsystem)。汽车转向系统的功能就是按照驾驶员的意愿控制汽
一级注册结构工程师基础考试 模拟试题
一级注册结构工程师基础考试 模拟试题
