土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 30米直径索网
30米直径索网
发布于:2005-12-22 22:33:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
索网结构:
该索网共用钢索596根,节点装置145套。钢索规格有1*7-8mm,1*708.7mm,1*7-9.6mm,1*7-10.3mm四种。该钢索弹模达到1.9*105Mpa。
安装后的图片如下:
全部回复(8 )
  • nhfx2001
    nhfx2001 沙发
    请yywithss板油在每张图片上作个说明,这样交流的效果更好!
    2005-12-24 14:24:24
  • siy2411
    siy2411 板凳
    支持
    2005-12-24 09:11:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
台湾大学体育馆【型钢混凝土+钢结构+网架】
台大体育馆, 最大柱直径2米(内含直径1.5米,厚48mm之钢管). 最大梁高2米(内含1.7米高焊接箱形截面钢梁). 最大梁跨超过40米. 屋顶为直径100米,跨度超过90米之带肋网架结构.支承在四根大柱上. 总共200多张图纸有总说明
